[技术问答] BLDC电机控制电解电容容值大小选择
3589|35
yorkbarney 发表于 2025-8-16 19:12 | 显示全部楼层
电容的体积和成本也是选择时需要考虑的因素。较大的电容通常成本更高,体积也更大。
averyleigh 发表于 2025-8-16 19:52 | 显示全部楼层
电解电容的主要作用是为电机提供稳定的电源电压,吸收电机产生的反电动势(back EMF)和开关噪声,以及在电源电压波动时维持系统的稳定性。
sesefadou 发表于 2025-8-16 20:51 | 显示全部楼层
吸收电机动态过程中的瞬态功率变化
fengm 发表于 2025-8-16 21:30 | 显示全部楼层
电容的容值会影响系统的稳定性。较大的电容可以提供更好的电压稳定性,但可能会增加系统的响应时间。
sesefadou 发表于 2025-8-18 19:53 | 显示全部楼层
更换低ESR电容、增加均流电阻、优化散热设计。
fengm 发表于 2025-8-18 20:29 | 显示全部楼层
BLDC电机的额定功率是选择合适电容的第一步。
beacherblack 发表于 2025-8-18 21:54 | 显示全部楼层
在电容前端加装NTC热敏电阻或保险丝
juliestephen 发表于 2025-8-18 22:22 | 显示全部楼层
47μF电容+算法优化,降低成本同时满足性能需求。
mollylawrence 发表于 2025-8-19 11:01 | 显示全部楼层
电机控制电路的开关频率越高,所需的电容容值可能越小,因为高频开关可以更快地补充电能。
fengm 发表于 2025-8-19 12:49 | 显示全部楼层
容值选择的核心原则
timfordlare 发表于 2025-8-19 13:29 | 显示全部楼层
高频噪声抑制需搭配0.1~1μF陶瓷电容
iyoum 发表于 2025-8-19 13:58 | 显示全部楼层
较大的电容可以更好地滤除电源纹波,提供更稳定的直流电压。通常,选择100μF到1000μF之间的电解电容是比较常见的。
linfelix 发表于 2025-8-19 14:36 | 显示全部楼层
电解电容需要能够承受一定的纹波电流
abotomson 发表于 2025-8-19 15:19 | 显示全部楼层
在满足性能要求的前提下,尽量选择容值适中、体积较小的电容,以降低系统成本
lzmm 发表于 2025-8-19 15:43 | 显示全部楼层
采用“1W功率对应1μF电容”的简化方法
wwppd 发表于 2025-8-19 16:07 | 显示全部楼层
避免长期工作在电压上限,否则会显著缩短寿命。
tabmone 发表于 2025-8-19 16:31 | 显示全部楼层
电解电容的耐压值一般选择为工作电压的2倍左右
