[CIU32L071系列] LCD触摸屏显示慢慢变模糊是何原因
2867|65
antusheng 发表于 2025-11-10 08:36 | 显示全部楼层
硬件老化、环境影响或连接异常 导致显示层或背光系统工作异常
小灵通2018 发表于 2025-11-11 17:07 | 显示全部楼层
硬件老化、环境影响或接触不良
破晓战神 发表于 2025-11-13 08:08 | 显示全部楼层
建议找专业的维修人员检查一下。
梦境摆渡人 发表于 2025-11-20 22:08 | 显示全部楼层
屏幕模糊也有可能是电压不稳定造成的,检查一下电源适配器是否工作正常。
彩虹捕手 发表于 2025-11-29 12:04 | 显示全部楼层
也有可能是液晶屏本身的问题,比如液晶老化或者有损伤。
玛尼玛尼哄 发表于 2025-11-29 17:29 | 显示全部楼层
硬件连接 / 接触不良(最常见
小岛西岸来信 发表于 2025-12-2 10:43 | 显示全部楼层
LCD 触摸屏慢慢变模糊,常见原因有背光组件长期使用老化衰减,液晶材料性能下降。也可能是供电电压不稳、排线等连接松动致信号传输差。还可能因环境温湿度异常让屏内凝露,或对比度、分辨率设置不当,以及驱动时序异常引发该问题。
CelestialScribe 发表于 2025-12-4 10:44 | 显示全部楼层
肯定不是特效,感觉是不是屏幕本身问题,驱动的问题
梦境摆渡人 发表于 2025-12-7 13:16 | 显示全部楼层
显示模糊也有可能是屏幕受潮或者有污渍,用专用清洁剂擦拭屏幕试试。
治愈糖果屋 发表于 2025-12-19 12:07 | 显示全部楼层
也有可能是LCD面板本身的问题,比如背光灯老化,导致显示效果变差。
逆鳞风暴 发表于 2025-12-19 12:58 | 显示全部楼层
也有可能是LCD屏幕的背光灯老化,导致亮度下降,看起来模糊。需要更换背光灯。
云上漫步 发表于 2026-1-7 15:36 | 显示全部楼层
特效 你这是在开玩笑了
旧时光放映机 发表于 2026-1-22 11:12 | 显示全部楼层
显示模糊也有可能是液晶屏本身的问题,比如液晶老化或者有损坏
北海道没有冬天 发表于 2026-1-23 14:57 | 显示全部楼层
LCD 触摸屏显示模糊,常见原因:1. 环境温湿度剧烈变化,导致屏内结露或偏光片老化;2. 背光模组衰减、驱动电压不稳;3. 排线接触不良或氧化;4. 驱动 IC 过热或固件异常。塑材设备若长期粉尘多,也会附着表面影响视觉,需区分是硬件老化还是驱动问题。
星空魔法师 发表于 2026-1-30 08:05 | 显示全部楼层
检查一下是否有软件设置问题,有时候显示设置不当也会导致显示模糊。
我趴在云边 发表于 2026-2-5 09:46 | 显示全部楼层
LCD 触摸屏显示模糊多因:1. 驱动 IC 老化 / 电压不稳,对比度 / 亮度下降;2. 背光 LED 衰减、导光板发黄;3. 排线接触不良或受潮氧化;4. 触控层与显示层贴合脱胶、进灰;5. 温度 / 湿度导致液晶响应变慢。优先排查供电、排线与背光,再考虑屏体老化。
暗夜幽灵骑士 发表于 2026-2-6 11:12 | 显示全部楼层
也可能是因为屏幕表面积累了灰尘或污渍,导致显示效果变差,可以尝试清洁屏幕。
蚊子的噩梦 发表于 2026-2-12 21:50 | 显示全部楼层
也有可能是触摸屏的保护膜磨损或者有污渍,清洁一下屏幕或者更换保护膜可能会有所改善。
小明的同学 发表于 2026-2-25 14:31 | 显示全部楼层
最常见:背光 / 驱动电压慢慢衰减,排线 / 接触问题(非常典型)
光影捕手 发表于 2026-3-4 09:01 | 显示全部楼层
肯定不会是这个原因的,应该是哪里电路上没有接好
