[CIU32L071系列] LCD触摸屏显示慢慢变模糊是何原因
2555|58
光影捕手 发表于 2026-3-4 09:01 | 显示全部楼层
肯定不会是这个原因的,应该是哪里电路上没有接好
旧时光放映机 发表于 2026-3-4 09:56 | 显示全部楼层
另一个原因可能是屏幕表面积累了灰尘或污渍,清洁一下屏幕可能会有所改善。
寂静之回响 发表于 2026-3-5 11:49 | 显示全部楼层
wang1979 发表于 2025-7-11 09:37
是不是刷新有问题,要一直刷新,一般是一秒32次刷新数据
也可能是刷新过快导致的??
快乐制造机 发表于 2026-3-11 11:38 | 显示全部楼层
这种情况可能是液晶屏的像素老化,或者是驱动电路出现了问题。建议找专业的维修人员检查一下。
蚊子的噩梦 发表于 2026-3-12 14:31 | 显示全部楼层
也有可能是屏幕表面有污渍或者保护膜损坏,清洁屏幕或者更换保护膜试试。
未说出口的像你 发表于 2026-3-19 18:02 | 显示全部楼层
也有可能是屏幕表面有污渍或者保护膜受损,清洁一下屏幕或者更换保护膜可能会有所改善。
北海道没有冬天 发表于 2026-3-24 14:09 | 显示全部楼层
LCD 触摸屏慢慢变模糊,常见原因:
背光老化 / 亮度衰减,显示发灰、对比度下降;
LCD 屏进水汽、受潮,液晶层雾化;
驱动电压不稳、排线接触不良,信号弱导致模糊;
触摸屏膜层磨损、刮花,视觉上像模糊;
温度过低也会让液晶响应变慢、画面发糊。
xixi2017 发表于 2026-4-23 08:48 | 显示全部楼层
LCD 触摸屏慢慢变模糊,一般不是突然坏,而是渐变式故障,
捉虫天师 发表于 2026-5-3 15:30 | 显示全部楼层
屏幕硬件老化(最常见),触摸屏本身故障,电路与驱动问题
DreamWanderer 发表于 2026-5-6 11:22 | 显示全部楼层
咋可能是特效,肯定是哪里有问题的
一只眠羊 发表于 2026-5-8 22:25 | 显示全部楼层
如果清洁屏幕后问题依旧,可能是LCD屏幕的背光灯老化,需要更换背光灯或整个屏幕。
懒癌晚期患者 发表于 2026-6-1 19:38 | 显示全部楼层
显示模糊也有可能是液晶屏本身的问题,比如液晶老化或者有损坏。
将爱藏于深海 发表于 2026-6-17 13:53 | 显示全部楼层
也有可能是屏幕表面有污渍或者保护膜受损,清洁屏幕或更换保护膜可能有所帮助。
xinxianshi 发表于 2026-6-21 17:48 | 显示全部楼层
背光老化:更换背光 LED 灯条 + 整套背光膜组;
偏光片雾化:重新更换屏幕偏光片;
夹层进水雾:重新全贴合触摸屏与 LCD,重做密封;
排线氧化:更换 FPC 排线、清洗金手指;
驱动板故障:更换驱动板或更换老化电容;
antusheng 发表于 2026-6-23 13:17 | 显示全部楼层
LCD 本身不发光,靠背光板照亮;背光用 LED 灯条 / CCFL 灯管长期使用会亮度衰减、发黄、局部变暗、整体发雾模糊,是缓慢变差的典型特征
魔法森林精灵 发表于 2026-7-2 15:49 | 显示全部楼层
也有可能是液晶屏本身的问题,比如液晶老化或者有损坏。建议检查一下屏幕是否有物理损伤。
时光贩卖机 发表于 2026-8-15 11:13 | 显示全部楼层
显示模糊可能是背光问题,如果背光老化或者损坏,屏幕看起来就会模糊。
绝影孤狼 发表于 2026-8-16 18:50 | 显示全部楼层
也有可能是屏幕的连接线接触不良,可以尝试重新插拔屏幕连接线,看是否有改善。
破晓战神 发表于 2026-9-5 15:42 | 显示全部楼层
可能是背光模组衰减导致亮度不均,看起来就像变模糊了,建议换个背光试试。
