[开发工具] KEIL 那些编辑技巧与方法
15738|115
IntelCore 发表于 2025-10-5 17:37 | 显示全部楼层
使用F12可快速定位代码中函数或变量的定义位置,方便查找和修改。
芯路例程 发表于 2025-10-6 18:25 | 显示全部楼层
Keil编辑器会根据你输入的内容提示函数和变量名,方便写代码。
mmbs 发表于 2025-10-6 19:27 | 显示全部楼层
双屏协同编辑
jdqdan 发表于 2025-10-6 20:34 | 显示全部楼层
这指的是在工程管理中,可以配置某些源文件存在但不被编译,通常用于包含只读数据或外部库代码。
 楼主| uptown 发表于 2025-10-6 20:38 | 显示全部楼层
按住 Ctrl 的同时点击鼠标左键,可在不同位置创建独立光标。
lzbf 发表于 2025-10-6 22:30 | 显示全部楼层
快捷键、代码补全、注释、代码折叠、多文件切换
earlmax 发表于 2025-10-7 08:38 | 显示全部楼层
建议将TAB键替换为空格键。可以在KEIL的设置中开启此功能,使TAB键在敲下后自动转化为空格键。
modesty3jonah 发表于 2025-10-7 20:25 | 显示全部楼层
如果不想让某个源文件参与编译和链接,可以将其从工程中暂时移除,但仍然保留在工程目录中以便查看。
右键点击文件,选择 Exclude from Build 即可。
mollylawrence 发表于 2025-10-8 08:38 | 显示全部楼层
折叠 / 展开:点击代码行号旁的 - (折叠) 和 + (展开) 符号。
bartonalfred 发表于 2025-10-8 10:39 | 显示全部楼层
TAB 键统一格式        开启“TAB 替换为空格键”选项        避免不同编辑器中代码格式错乱1
多行代码缩进调整        选中代码后按 Tab 右移/Shift+Tab 左移        快速调整代码块缩进1
uiint 发表于 2025-10-8 12:51 | 显示全部楼层
KEIL支持设置关键字、注释、数字等颜色的字体,提高代码的可读性。可以在设置中找到Colors&Fonts选项进行配置。
hudi008 发表于 2025-10-8 15:00 | 显示全部楼层
代码自动补全
timfordlare 发表于 2025-10-8 18:12 | 显示全部楼层
代码补全        Ctrl + Space
格式化选中代码        Ctrl + K -> F
格式化整个文件        Ctrl + K -> Ctrl + F
跳转到定义        F12
查找所有引用        右键 -> Find All References
查找 / 替换        Ctrl + F / Ctrl + H
在所有文件中查找        Ctrl + Shift + F
函数列表        Ctrl + O
折叠 / 展开当前        Ctrl + - / Ctrl + +
折叠 / 展开所有        Ctrl + Shift + - / Ctrl + Shift + +
设置 / 取消书签        Ctrl + F2
跳转到下一个书签        F2
LLGTR 发表于 2025-10-8 20:35 | 显示全部楼层
用Keil编辑代码时,点击左右箭头可轻松展开或收起代码区域,方便查看。
hilahope 发表于 2025-10-8 21:17 | 显示全部楼层
右键设置文件为“不参与编译”,保留在工程中方便查
LinkMe 发表于 2025-10-9 23:18 | 显示全部楼层
这个功能挺实用,可以方便查看和编辑代码,隐藏不关心的部分,让界面更清晰。
物联万物互联 发表于 2025-10-10 08:54 | 显示全部楼层
通过传感器精准数据,实现快速查找目标。
lzbf 发表于 2025-10-10 09:44 | 显示全部楼层
使用CTR+F或CTR+H快捷键可以快速进行查找或替换操作。
jackcat 发表于 2025-10-10 13:16 | 显示全部楼层
快速跳转至函数定义/声明
albertaabbot 发表于 2025-10-10 15:13 | 显示全部楼层
KEIL 提供了双屏功能,可以横向或纵向分割屏幕,方便同时查看多个文件。
