[牛人杂谈] ADC引脚滤波电容的选择
9761|105
hilahope 发表于 2025-9-20 16:43 | 显示全部楼层
采用0.1μF X7R陶瓷电容 + 10μF聚合物电容并联
tabmone 发表于 2025-9-20 17:09 | 显示全部楼层
ADC的输入阻抗会影响滤波电容的选择
jackcat 发表于 2025-9-21 13:01 | 显示全部楼层
并联小电阻(1~10Ω)阻尼振荡
febgxu 发表于 2025-9-21 14:00 | 显示全部楼层
滤波电容应能够允许所需的信号频率通过,同时阻止高频噪声。
wilhelmina2 发表于 2025-9-21 14:35 | 显示全部楼层
低频滤波优先选电解电容(容值大),高频滤波选陶瓷电容(寄生参数小),高可靠性场景可选用钽电容(但需注意浪涌耐受)
爱丽丝的梦 发表于 2025-9-23 15:05 | 显示全部楼层
ADC 引脚滤波电容选择需结合 ADC 采样频率与输入信号特性。通常选 10nF 至 1μF 陶瓷电容,靠近引脚放置。高频噪声选小容值(如 10-100nF)滤除;低频信号或需稳定输入,可选 100nF-1μF。避免过大电容影响响应速度,需与 ADC 输入阻抗匹配。
灰色与青 发表于 2025-10-5 16:05 | 显示全部楼层
ADC 引脚滤波电容选择需结合采样频率与噪声要求:低频采样选 1-10μF 电解电容,滤除低频纹波;高频场景用 0.1-1μF 陶瓷电容(如 X7R 材质),抑制高频噪声。电容值过大会延长响应时间,过小滤波效果差,通常需搭配 100nF 小电容并联,兼顾高低频滤波,靠近 ADC 引脚焊接减少寄生电感。
jdqdan 发表于 2025-10-6 21:59 | 显示全部楼层
使用MCU内建的算术运算,编程实现滑动平均或FIR滤波算法,可以有效降低模拟信号处理压力。
LinkMe 发表于 2025-10-6 22:36 | 显示全部楼层
增加RC滤波电路可以降低ADC输入端的噪声,提高信号质量。
LLGTR 发表于 2025-10-8 16:35 | 显示全部楼层
电容和ADC引脚的连线要短且宽,减少干扰,提高转换精度。
物联万物互联 发表于 2025-10-8 19:54 | 显示全部楼层
增加电容或换ESR低的电容,可提升电路稳定性。
北海道没有冬天 发表于 2025-10-9 20:59 | 显示全部楼层
ADC 引脚滤波电容选择需匹配 ADC 特性:容量通常选 10nF-1μF,小容量(10-100nF)滤高频噪声,大容量(100nF-1μF)平抑低频波动。材质优先陶瓷电容(X7R/X5R),温度稳定性好。耐压选电源电压 1.5-2 倍以上。需贴近 ADC 引脚焊接,减小寄生电感,同时避免过大电容影响响应速度,根据采样频率和噪声特性调整。
Moon月 发表于 2025-10-10 12:51 | 显示全部楼层
滤波电容就像电子世界的“吸尘器”,专门清除电路中的高频杂音,让信号更纯净。
单芯多芯 发表于 2025-10-11 12:25 | 显示全部楼层
铝电解电容适合用于ADC前级电源滤波,因为它能提供较大的电流和电压容量。
天天向善 发表于 2025-10-11 13:09 | 显示全部楼层
延长滤波器到ADC的连线,可能招致额外噪声,损害采样质量。
绝影孤狼 发表于 2025-10-11 16:08 | 显示全部楼层
使用103电容可以减少寄生电感的影响,这对我们的设计很有帮助。
明日视界 发表于 2025-10-13 16:28 | 显示全部楼层
这设计是为了电源平稳,用了小电容过滤高频杂波,大电容应对低频波动。
hmcu666 发表于 2025-10-13 16:33 | 显示全部楼层
电容在ADC引脚附近放置,就像给信号加上了一层保护罩,能挡住噪声,让数据更纯净。
PreWorld 发表于 2025-10-13 23:24 | 显示全部楼层
电容放在ADC附近,像一块磁铁吸附周围的干扰,让信号更干净。
鹿鼎计 发表于 2025-10-15 07:32 | 显示全部楼层
确保滤波电容紧挨着ADC输入引脚,以防电压波动干扰信号。
