[牛人杂谈] ADC引脚滤波电容的选择
9707|105
loutin 发表于 2025-8-14 18:54 | 显示全部楼层
在ADC电源引脚(VDD/GND)放置去耦电容(如0.1μF陶瓷电容),稳定电源电压,滤除电源噪声
rosemoore 发表于 2025-8-14 19:36 | 显示全部楼层
数字地与模拟地应分开布线,单点共地,防止数字噪声干扰模拟信号
tifmill 发表于 2025-8-14 22:28 | 显示全部楼层
避免滤波电容的地回路与高频数字信号 重叠,防止噪声耦合。
zerorobert 发表于 2025-8-15 20:35 | 显示全部楼层
可以并联一个100 nF的陶瓷电容和一个1 μF的钽电容,以同时滤除高频和中频噪声。
wwppd 发表于 2025-8-15 21:21 | 显示全部楼层
如果信号源本身比较稳定,可以选择较小的电容容值;如果信号源波动较大,可能需要较大的电容容值来平滑信号。
yeates333 发表于 2025-8-15 22:05 | 显示全部楼层
电容与ADC引脚的连接走线尽量短、宽
alvpeg 发表于 2025-8-16 17:23 | 显示全部楼层
​​小容值陶瓷电容(如100pF~1nF)​​:抑制高频噪声(>1MHz)。
​​中容值陶瓷电容(如10nF~100nF)​​:抑制中频噪声(100kHz~1MHz)。
​​大容值钽电容(如1μF~10μF)​​:抑制低频噪声(<100kHz)。
earlmax 发表于 2025-8-16 17:55 | 显示全部楼层
0.1μF电容抑制1MHz开关纹波。
10μF电容稳定低频电压波动
ingramward 发表于 2025-8-16 18:30 | 显示全部楼层
ADC引脚滤波电容的选择需结合噪声频率、采样速率和电路布局
cemaj 发表于 2025-8-16 18:56 | 显示全部楼层
对于变化速率差异大的信号,可通过模拟开关切换不同容值的电容组。
rosemoore 发表于 2025-8-16 19:44 | 显示全部楼层
采样保持电路中,电容需快速充放电以维持电压稳定,建议选用低损耗陶瓷电容
abotomson 发表于 2025-8-16 20:36 | 显示全部楼层
部分 ADC 在转换瞬间会从输入引脚抽取微小瞬态电流,电容可提供该电流,避免信号源负载变化导致的电压波动。
tabmone 发表于 2025-8-16 21:44 | 显示全部楼层
钽电容具有较高的容值和较低的ESR,适合中低频滤波。常见的钽电容容值有1 μF、10 μF等。
uytyu 发表于 2025-8-18 19:57 | 显示全部楼层
滤波电容需​​紧贴ADC引脚​​放置
qiufengsd 发表于 2025-8-18 20:34 | 显示全部楼层
滤波器应尽可能靠近ADC引脚放置,避免引入额外的噪声
734774645 发表于 2025-8-18 20:44 | 显示全部楼层
用于IO按钮的都是选104吧。
backlugin 发表于 2025-8-18 21:16 | 显示全部楼层
铝电解电容 通常用于ADC前级电源滤波
burgessmaggie 发表于 2025-8-18 21:59 | 显示全部楼层
在MCU中实现滑动平均或FIR滤波,减轻模拟前端压力。
zerorobert 发表于 2025-8-19 11:05 | 显示全部楼层
ADC模拟输入引脚常并联0.1μF~1μF陶瓷电容,滤除高频噪声
alvpeg 发表于 2025-8-19 11:37 | 显示全部楼层
通常选用10μF以上大容量电容
