控制6个电机
4448|30
pangb 发表于 2012-6-16 09:58 | 显示全部楼层
如果是需要轴之间联动的, 那就真的不好说, 我没有用过2812,不知道精插补的效果如何了.
chenjunt 发表于 2012-6-16 09:59 | 显示全部楼层
没说明什么电机啊。如果要控制交流电机电流环,资源当然不够。如果有驱动器,如果驱动器还是485接口,那就一个串口可以接N个电机啦
 楼主| supernan 发表于 2012-6-16 10:25 | 显示全部楼层
我慢慢想想,多谢大家了
 楼主| supernan 发表于 2012-6-16 10:26 | 显示全部楼层
先结贴了
tiegxm 发表于 2012-6-16 14:21 | 显示全部楼层
eydj2008 发表于 2012-6-16 16:55 | 显示全部楼层
这个要评估 你的程序(包括加减速度位置)做一个电机的脉冲驱动 需要多少时间?  你控制的电机速度要多快来决定?
不知道这样说 能不能明白
举个例子吧 你的程序算法需要20US一个脉冲 那么如果控制4电机 就要用80S  定时器设置为100US 这时CPU占用率为80%+ 这里电机的速度就是1/100US=10K PPS
四季花朵 发表于 2012-6-17 10:15 | 显示全部楼层
白话来吧   没看懂啊
爱之翼V 发表于 2012-6-17 17:22 | 显示全部楼层
买一个伺服驱动器吧,立马解决。省心省时。
figo20042005 发表于 2012-6-17 22:48 | 显示全部楼层
你六轴联动,做各种曲线的话,不知道2812资源够不?各种联动曲线都做的话,还是难度挺高的
xwj 发表于 2012-6-18 09:03 | 显示全部楼层
只作为6路控制脉冲信号发生器的话没问题的,即使是6轴联动,也是可能算得过来的。当然,真要做好也不是那么容易的。
如果是做电机驱动器,那就不现实了
86hupeng 发表于 2012-6-19 14:55 | 显示全部楼层
可以,IO口够就行,不过并行工作的话,CPLD/FPGA最好
