三极管坏了,不知原因?好郁闷
11096|50
XIEYUANBIN 发表于 2012-6-17 08:31 | 显示全部楼层
大约有两个原因:
1.MP3 反向电压致 8550 烧毁。
2.驱动电阻R25太大,8550不能饱和导通,在接上MP3瞬间由于MP3滤波电容充电导致8550烧毁。
8550有0.5A和1.5A电流的区别,这个你也要实际测量一下。
zxrom 发表于 2012-6-17 08:36 | 显示全部楼层
同意13楼,加一个小的电阻比较好,后级电路电源正负级间一般都有一个大容量的退藕电容,开机瞬间C极几乎相当于端接到负极的,此时的电流应该足以叫它牺牲了
h0610001210 发表于 2012-6-17 09:10 | 显示全部楼层
开机浪涌电流
jiabin1024 发表于 2012-6-17 10:00 | 显示全部楼层
大约有两个原因:
8550有0.5A和1.5A电流的区别,这个你也要实际测量一下。 ...
个人觉得第二点的可能性比较大
 楼主| lfchh 发表于 2012-6-17 12:07 | 显示全部楼层
很感谢楼上各位耐心回复,测试8550D C极输出电流,最开始前2~3秒约20mA(此时MP3板还没播放音乐,只是78M05稳压),接着MP3解码IC工作,以后8550D C极电流就一直维持在80~90mA。MP3解码IC一工作,就多了60MA多电流。MP3解码板是另外个公司生产,原理图手上还没有,看了下MP3解码板上78M05输入端滤波是220UF/16V,输出端滤波是100UF/10V.
S8550D基极电阻R25请问选多少比较合理,是怎么算出来?谢谢
MP3解码板如图
 楼主| lfchh 发表于 2012-6-17 14:51 | 显示全部楼层
刚测试了下8550D打开时波形
huanben 发表于 2012-6-17 16:02 | 显示全部楼层
以上有人提出是浪涌电流的原因。。有浪涌电流的时候会不会有浪涌电压?
mcsgy 发表于 2012-6-17 16:58 | 显示全部楼层
电容E11没有错吧?
xwj 发表于 2012-6-18 09:58 | 显示全部楼层
饱和深度不够,进了线性区,然后热击穿了
xxlin1984 发表于 2012-6-18 11:48 | 显示全部楼层
赞同29L
MP3从关机到开机的启动电流应该超过130mA(电容充电),加点限流措施。
gzsfdz 发表于 2012-6-18 11:59 | 显示全部楼层
嗯,8550,质量差别有点大,应该用一个5551就可以了,用上TIP127就太夸张了!
我司专业经营LED驱动,恒流源用元件!
beniamo 发表于 2012-6-18 12:11 | 显示全部楼层
8550D后端电路要贴出来,8550D跟后端电路也有关系的。
 楼主| lfchh 发表于 2012-6-18 14:48 | 显示全部楼层
谢谢大侠们回复,根据大家回复,归纳了下
1、前期失效、老化实验、召回重测: tyw lgz2006 沈老。
2、8550更换成2n5551: ocon gzsfdz 。
3、C极加限流电阻: cds_666 zerg6006 zxrom h0610001210 xxin1984。
4、R25太大,饱和深度不够 :XIEYUANBBIN jiabin1024 xwj。
因为这产品大部分出口,不良率要控制在很低,仔细思考了下,决定召回更换器件:
1、将B极限流电阻R25改成1K,
2、8550改成2N5551。
3、C极暂时没有预留限流电阻位置,如果不加还会不会有隐患?
以上还会不会有不妥地方?请大家帮忙再分析下,谢谢
 楼主| lfchh 发表于 2012-6-18 15:16 | 显示全部楼层
刚看手册,2N5551是NPN,相对应PNP型号是?
lyjian 发表于 2012-6-18 19:06 | 显示全部楼层
2N5401
不过,建议你看看2N5401的hfe曲线再做决定吧
display8989 发表于 2012-6-18 21:07 | 显示全部楼层
好多牛人啊
Lgz2006 发表于 2012-6-19 08:24 | 显示全部楼层
建议采用126或252封装管
中国机器 发表于 2012-6-19 14:21 | 显示全部楼层
2N5401,常用在电话机上,主要特点是耐压值高。
感觉基极驱动电流不够造成三极管工作在放大区,压降大,功耗大,温度高,这样烧毁的可能性大
ltylty80 发表于 2012-6-21 23:55 | 显示全部楼层
1、更换PNP,还是NPN?
2、R25改为1K应该差不多了,可以在三极管导通测量下电压。
3、建议你在三极管的CE,并一个二极管.1N4148即可.
这样应该完美了.
1、更换PNP,还是NPN?
这样应该完美了.
