三极管坏了,不知原因?好郁闷
11075|50
ltylty80 发表于 2012-6-21 23:55 | 显示全部楼层
1、更换PNP,还是NPN?
2、R25改为1K应该差不多了,可以在三极管导通测量下电压。
3、建议你在三极管的CE,并一个二极管.1N4148即可.
这样应该完美了.
hulx 发表于 2012-6-23 13:46 | 显示全部楼层
28# mcsgy 我找到你了!E11极性画反了,不知道楼主的板子焊接时是否改正过来。我倒是觉得饱和深度不是问题,LZ参数,8550放大倍数50以上就够了,分析有可能后级的大电解电容存电惹的祸。
cgchb 发表于 2012-6-23 21:33 | 显示全部楼层
G2加 静太偏置电流  这样就好了
 楼主| lfchh 发表于 2012-6-24 16:34 | 显示全部楼层
很感谢大家分析,这些天做了下实验
关于饱和深度,基极电阻是5.1K,Ib=(12-07)V/5.1K=2.2mA,用表测试了8050D三极管hFE大多数在(240,310),IB*hFE=2.2mA*240=480mA,IC最大130mA,可得IB*hFE>>IC.实际测量VCE=0.13V.可知三极管饱和。
yy215478 发表于 2012-6-24 17:31 | 显示全部楼层
基极电阻依然是5.1kΩ,而且测试的时候已经达到饱和,说明不是由于饱和深度不够造成的,那就应该是浪涌电流
tradewbs 发表于 2012-7-2 12:07 | 显示全部楼层
电源调到上限,环境温度也调到上限
确实出现问题需要多多调试
Wxy8030 发表于 2012-7-2 14:21 | 显示全部楼层
标记一下,也遇到了类似的问题!
挑毛挑刺 发表于 2012-7-2 14:46 | 显示全部楼层
印板,焊接有短路吗?
wyh5360 发表于 2016-10-13 10:05 | 显示全部楼层
标记一下
JLennon 发表于 2016-10-13 14:03 | 显示全部楼层
等着lz的结果。
linqing171 发表于 2016-10-16 19:29 | 显示全部楼层
谁又挖坟的?
怎么没有人考虑P0.7在MCU复位的时候是否有内部上拉?
