[其它产品/技术] RS485总线问题
3805|72
紫阳真人 发表于 2025-8-22 15:51 | 显示全部楼层
总线仲裁,就是为了防止同时发,除非两个发的一模一样
lxs0026 发表于 2025-9-30 23:52 | 显示全部楼层
同时发送” 可能导致收发器损坏
LOVEEVER 发表于 2025-10-30 12:41 | 显示全部楼层
一般情况可能是芯片问题
小夏天的大西瓜 发表于 2025-10-30 22:24 | 显示全部楼层
总线上同时出现大家都是发送状态或者大家都是接收状态
febgxu 发表于 2025-11-5 10:33 | 显示全部楼层
RS-485采用半双工差分传输模式,同一时刻总线上只能有一个设备主动发送数据。
eefas 发表于 2025-11-5 11:42 | 显示全部楼层
总线空闲状态,是正常通信的一部分
lzbf 发表于 2025-11-5 18:31 | 显示全部楼层
同一时刻只能有一个节点处于发送状态‌‌
pl202 发表于 2025-11-5 19:33 | 显示全部楼层
A/B线可能被多个驱动器反向驱动,导致总线短路
chenci2013 发表于 2025-11-5 22:31 | 显示全部楼层
如果多个节点同时发送数据,会导致总线信号冲突
modesty3jonah 发表于 2025-11-6 21:04 | 显示全部楼层
总线电压冲突可能引发瞬态电流,但现代收发器通常内置过流保护
星闪动力 发表于 2025-11-7 17:43 | 显示全部楼层
主机轮询从机时,如果出现异常,确实可能是代码逻辑有问题。确保查询顺序和通信协议正确。
wangdezhi 发表于 2025-11-8 12:37 | 显示全部楼层
若冲突持续,可能因过热导致收发器性能下降或寿命缩短,但直接烧毁的概率较低。
alvpeg 发表于 2025-11-8 15:58 | 显示全部楼层
若存在逻辑冲突,可能因过流损坏收发器,同时必然导致数据错乱。
天天向善 发表于 2025-11-8 18:41 | 显示全部楼层
芯片故障常见原因,得看具体情况检查。
yangxiaor520 发表于 2025-11-8 19:32 来自手机 | 显示全部楼层
多主应该只是造成通信冲突,怎么把收发器损坏的?
pentruman 发表于 2025-11-9 07:58 | 显示全部楼层
当多个设备同时发送不同数据时,总线上的差分信号会相互干扰
uiint 发表于 2025-11-9 10:03 | 显示全部楼层
是否损坏硬件?
antusheng 发表于 2025-11-10 11:38 | 显示全部楼层
检查 A/B 线是否接反,RS485 需严格对应两端 A-A、B-B,接反会直接断连。
理想阳 发表于 2025-11-10 15:51 | 显示全部楼层
总线仲裁确保多个设备不会同时发送数据,除非数据完全相同,避免冲突。
jdqdan 发表于 2025-11-11 10:52 | 显示全部楼层
总线状态冲突,可能因多设备同时操作或硬件故障引起。需检查设备配置和硬件连接。
