[应用方案] 单片机多组VDD存在的原因解析
9946|110
jimmhu 发表于 2025-9-16 21:32 | 显示全部楼层
多个IO口相当于增加了多个供电通道,从而扩大了电流供应能力。
robincotton 发表于 2025-9-16 21:55 | 显示全部楼层
多组VDD可以根据不同模块的电压需求进行优化,从而减少功耗。
maudlu 发表于 2025-9-16 22:20 | 显示全部楼层
若仅使用一组VDD,芯片内部电流需通过较长路径传输至各模块。
hudi008 发表于 2025-9-16 22:39 | 显示全部楼层
如果只有一组VDD,当某个位置需要用电时,电流需要经过较长的路径。路径越长,产生的压降越大,电源波动越明显。多组VDD可以使得电流路径更短,电源更稳定。
sdlls 发表于 2025-9-17 19:25 | 显示全部楼层
当所有的电流都通过单一的VDD/VSS引脚时,这些引脚需要承受更大的电流负荷,这可能会使引脚发热,降低单片机的可靠性和寿命。
IntelCore 发表于 2025-10-7 12:17 | 显示全部楼层
每组VDD旁边放电容,能减少高频噪音干扰。
LinkMe 发表于 2025-10-8 22:34 | 显示全部楼层
这是为了防止数字电路的高频噪声干扰模拟电路的精度。
jdqdan 发表于 2025-10-7 12:40 | 显示全部楼层
设计时预留多组电源,为以后功能升级留有余地。
物联万物互联 发表于 2025-10-11 10:51 | 显示全部楼层
分组供电能独立调控模块电压,有效减少闲置模块功耗。
LLGTR 发表于 2025-10-9 20:37 | 显示全部楼层
多个VDD可优化电源,确保稳定供电。
Moon月 发表于 2025-10-13 18:52 | 显示全部楼层
模拟和数字电源必须分开,防止互相干扰。
单芯多芯 发表于 2025-10-15 22:20 | 显示全部楼层
多组VDD供电可以提高系统稳定性和抗干扰能力。
lllook 发表于 2025-10-12 08:15 | 显示全部楼层
划分电源域能有效减少高频噪声扩散。
明日视界 发表于 2025-10-18 19:05 | 显示全部楼层
同一名称的Vdd要外部并联,这样电流供给更稳定。
天天向善 发表于 2025-10-14 17:57 | 显示全部楼层
独立供电可减少不同域间的电磁干扰。
鹿鼎计 发表于 2025-10-20 11:27 | 显示全部楼层
电流变化快时,电路中感抗增大,电流反应慢,可能造成电压不稳定。
哪吒哪吒 发表于 2025-10-25 11:50 | 显示全部楼层
在VDD旁放去耦电容,能有效地滤除高频干扰,保持电源稳定。
hmcu666 发表于 2025-10-15 10:36 | 显示全部楼层
VDD附近放电容能减弱高频干扰,稳定电源电压。
PreWorld 发表于 2025-10-17 14:38 | 显示全部楼层
电源域划分能有效隔离数字和模拟部分,减少噪声干扰和电流冲击。
流星flash 发表于 2025-10-18 17:28 | 显示全部楼层
用多个VDD电源管理,能独立关小不常用模块电压,大幅减少闲时能耗。
