[其他] MOS管为什么还要考虑电流大小
8857|59
ulystronglll 发表于 2025-9-9 18:11 | 显示全部楼层
在设计保护电路时,需要考虑MOS管的最大电流限制,以防止过电流情况下的损坏
minzisc 发表于 2025-9-9 19:53 | 显示全部楼层
MOS管作为开关元件时,需要有足够的电流来驱动负载。
wengh2016 发表于 2025-9-9 22:16 | 显示全部楼层
大电流下导通损耗显著,降低电源效率
bestwell 发表于 2025-9-10 09:34 | 显示全部楼层
考虑电流大小有助于确保MOS管不会因过载而损坏,从而提高电路的安全性和可靠性。
bartonalfred 发表于 2025-9-10 11:17 | 显示全部楼层
MOS管的驱动能力不足,可能导致负载无法正常工作
sesefadou 发表于 2025-9-10 12:58 | 显示全部楼层
需根据MOS管的最大持续漏极电流(ID)、耗散功率(PD)
elsaflower 发表于 2025-9-10 14:46 | 显示全部楼层
部分IC或CPU输出电流较小,无法直接驱动MOS管。
玛尼玛尼哄 发表于 2025-11-14 18:15 | 显示全部楼层
MOS 管考虑电流大小的核心是避免器件损坏、保证电路正常工作
明日视界 发表于 2026-1-7 12:25 | 显示全部楼层
电流过大,芯片过热导致烧毁。
IntelCore 发表于 2026-1-8 10:06 | 显示全部楼层
MOS管电流受电压和电路需求共同影响。
Moon月 发表于 2026-1-10 19:18 | 显示全部楼层
导通电阻导致功率损耗,选择合适型号的MOSFET可减少损耗。
LinkMe 发表于 2026-1-11 13:30 | 显示全部楼层
使用MOS管控制电流,能设计出多种驱动方式,增强系统灵活性。
流星flash 发表于 2026-1-12 17:41 | 显示全部楼层
电流影响MOS管表现,设计时要确保合适电流以提升性能和保障安全。
单芯多芯 发表于 2026-1-13 13:04 | 显示全部楼层
确保选择适当电流规格的MOSFET,避免超负荷运行引起损坏。
理想阳 发表于 2026-1-14 16:32 | 显示全部楼层
电流大小决定了 MOS 管功率等级,需选择合适型号和散热配置。
digit0 发表于 2026-1-15 21:28 | 显示全部楼层
电流超额定值,容易烧坏mos管。
鹿鼎计 发表于 2026-1-18 15:40 | 显示全部楼层
大电流影响MOS管功率,选择时需考虑最大电流。
zephyr9 发表于 2026-2-3 20:03 | 显示全部楼层
MOS管控制电流靠电压和电路需求配合,就像调温器控制热量一样。
AutoMotor 发表于 2026-2-6 11:15 | 显示全部楼层
电流越大,流经MOS管的电流越大,产生的热量也越多,散热设计就得更考虑风冷或散热片等因素。
MintMilk 发表于 2026-2-7 12:56 | 显示全部楼层
通流能力不足导致发热量大、效率低、易烧毁,影响电机性能和寿命。
