[LKS32 硬件] LKS32AT089 无位置电机的电流环带宽,对高转速纹波电流的影响有多大?
1641|60
averyleigh 发表于 2025-9-9 14:02 | 显示全部楼层
若电流环带宽不足,电流响应速度跟不上指令变化,会产生相位滞后。
janewood 发表于 2025-9-9 18:07 | 显示全部楼层
带宽越高,电流环对电流变化的响应速度越快(如抑制纹波、跟踪指令);带宽越低,系统对高频扰动的抑制能力越弱,电流纹波会更明显。
chenci2013 发表于 2025-9-9 22:12 | 显示全部楼层
提高PWM频率, 缩短电流采样和控制周期
wwppd 发表于 2025-9-10 10:20 | 显示全部楼层
受限于 LKS32AT089 的 PWM 频率和 ADC 采样速率,高频噪声导致的纹波会明显增加
linfelix 发表于 2025-9-10 12:15 | 显示全部楼层
有效降低纹波电流,提升电机运行的平稳性和效率
mnynt121 发表于 2025-9-10 14:06 | 显示全部楼层
Ki主要用于消除稳态误差,对带宽影响较小。在调整带宽时,通常优先优化Kp,再根据需要微调Ki。
vivilyly 发表于 2025-9-10 15:59 | 显示全部楼层
电流传感器噪声在高带宽下会被放大,导致电流环震荡,产生高频纹波。
antusheng 发表于 2025-11-10 15:44 | 显示全部楼层
LKS32AT089 无位置电机的电流环带宽对高转速纹波电流有显著影响,电流环带宽越高,高转速纹波电流越小,反之则越大。
玛尼玛尼哄 发表于 2025-11-14 16:50 | 显示全部楼层
带宽不足:纹波电流显著增大且伴随波形畸变
小岛西岸来信 发表于 2025-12-2 11:48 | 显示全部楼层
LKS32AT089 的电流环带宽对高转速纹波电流影响显著。带宽不足时,难以及时补偿高转速下增大的反电动势交变分量,电流响应滞后且波形畸变,纹波电流剧增,还会引发电机损耗与噪声。带宽适配时(建议为最高纹波频率 2 - 3 倍),可精准控流,纹波小。但带宽过高易引入高频噪声,轻微增大纹波,需适配参数平衡。
小岛西岸来信 发表于 2026-2-15 14:27 | 显示全部楼层
LKS32AT089 无位置电机中,电流环带宽直接决定高转速纹波大小。带宽不足时,电流跟踪滞后,6000 转下反电动势高、电流畸变明显,纹波被放大,观测器易震荡。提高带宽可加快响应、减小误差与纹波,但需匹配 PWM 频率、死区、采样延时,兼顾稳定性与抗扰。
huahuagg 发表于 2026-2-12 14:46 | 显示全部楼层
LKS32AT089 无位置电机的电流环带宽,对高转速纹波电流影响极大
wanduzi 发表于 2026-2-13 17:25 | 显示全部楼层
高转速下,电机反电动势幅值与频率同步升高,成为强扰动源,直接叠加在电流环输入端。
wahahaheihei 发表于 2026-2-23 13:26 | 显示全部楼层
带宽不足会导致纹波显著增大、波形畸变;带宽足够则能有效抑制纹波,但过高会引入噪声与稳定性风险。
未来AI 发表于 2026-3-2 12:43 | 显示全部楼层
纹波电流会让电机耗能增多,热量上升,还可能造成干扰。
星闪动力 发表于 2026-3-3 21:27 | 显示全部楼层
提高PWM频率能让电流环响应更快,就像给系统加速,增强其处理电流变化的能力。
MintMilk 发表于 2026-3-4 11:52 | 显示全部楼层
这技术通过控制算法抵消电机在高转速时电感变化影响,增强电流环抗高频干扰的能力。
小熊01 发表于 2026-3-6 18:34 | 显示全部楼层
使用更强大的控制器或控制方法能更精准控制电机。
单芯多芯 发表于 2026-3-7 23:20 | 显示全部楼层
电流变化敏感度与电路宽度成正比,宽电路响应快,抗干扰强。
IntelCore 发表于 2026-3-8 13:14 | 显示全部楼层
调PI参数让电流环更快更稳,就像给赛车加好油,跑得快又稳当。
