[技术问答] 新唐数字电源控制 MCU 的高精度 PWM 精度可达到多少?
3282|70
mattlincoln 发表于 2025-11-19 16:22 | 显示全部楼层
PWM 模块支持 16 位分辨率
海边浪漫幻象 发表于 2025-11-19 17:38 | 显示全部楼层
新唐不同数字电源控制 MCU 的高精度 PWM 精度有差异。KM1M7AF 系列达 208ps;NS800RT7P65S/D 的 32 路高精度 PWM 最小细分达 124ps;NUC472 系列为 1ns;KM1M4BF6x 系列虽未标具体值,但配备电机控制专用互补 PWM 单元以保障精准控制。
51xlf 发表于 2025-11-21 10:26 | 显示全部楼层
PWM 模块采用 16 位精度设计,结合高速时钟,可实现纳秒级的时间分辨率。
mikewalpole 发表于 2025-11-21 11:08 | 显示全部楼层
新唐数字电源控制 MCU 的高精度 PWM 精度可达到 208ps
iyoum 发表于 2025-11-21 12:38 | 显示全部楼层
PWM 频率和占空比的线性度误差极小
51xlf 发表于 2025-11-21 13:53 | 显示全部楼层
在MCU主频固定的情况下,PWM的频率越高,其能达到的分辨率就越低。
pixhw 发表于 2025-11-21 14:28 | 显示全部楼层
12 位分辨率
cemaj 发表于 2025-11-21 15:36 | 显示全部楼层
可实现微秒级甚至纳秒级的脉冲宽度调节
qiufengsd 发表于 2025-11-21 17:55 | 显示全部楼层
新唐科技的数字电源控制 MCU 的高精度 PWM 精度可达到 208 ps
桃花落满山前 发表于 2025-11-30 14:02 | 显示全部楼层
新唐数字电源控制 MCU 的高精度 PWM 精度可达208ps。像 KM1M7AF 系列、KM1M7 系列等主流数字电源控制型号均具备该精度,搭配高速 ADC,适配 EV 快充、服务器电源等场景,能优化电源能效,助力保障数字电源控制的精准性与稳定性。
734774645 发表于 2025-12-13 10:39 | 显示全部楼层
新唐数字电源控制 MCU 的高精度 PWM 精度可达 208ps。
线稿xg 发表于 2025-12-14 01:13 | 显示全部楼层
大多数数字电源控制和MCU使用12到16位PWM分辨率。
LinkMe 发表于 2025-12-15 15:34 | 显示全部楼层
数字电源MCU主频高,意味着处理速度快,适合处理复杂计算任务。
IntelCore 发表于 2025-12-19 07:02 | 显示全部楼层
占空比调整最小步进是PWM的精度表现,决定了调节的细致程度。
不想打补丁 发表于 2025-12-19 07:49 | 显示全部楼层
这款MCU的PWM精度很高,208ps足以满足复杂电机控制和传感器处理的需求。
Pretext 发表于 2025-12-19 16:59 | 显示全部楼层
PWM频率和占空比控制精准,误差小,确保电机稳定运行。
理想阳 发表于 2025-12-19 19:36 | 显示全部楼层
PWM频率稳不稳,直接关系到电源输出的平滑程度和响应速度。
gejigeji521 发表于 2025-12-21 08:45 | 显示全部楼层
新唐数字电源控制 MCU 的高精度 PWM 精度可达到 208ps。
芯路例程 发表于 2025-12-21 21:58 | 显示全部楼层
这MCU适合数字电源,PWM精度高达16位,控制精确。
AIsignel 发表于 2025-12-23 13:44 | 显示全部楼层
高PWM频率降低分辨率,因为定时器分辨率有限。
