[技术问答] 新唐数字电源控制 MCU 的高精度 PWM 精度可达到多少?
3305|70
不想打补丁 发表于 2025-12-19 07:49 | 显示全部楼层
这款MCU的PWM精度很高,208ps足以满足复杂电机控制和传感器处理的需求。
Pretext 发表于 2025-12-19 16:59 | 显示全部楼层
PWM频率和占空比控制精准,误差小,确保电机稳定运行。
理想阳 发表于 2025-12-19 19:36 | 显示全部楼层
PWM频率稳不稳,直接关系到电源输出的平滑程度和响应速度。
gejigeji521 发表于 2025-12-21 08:45 | 显示全部楼层
新唐数字电源控制 MCU 的高精度 PWM 精度可达到 208ps。
芯路例程 发表于 2025-12-21 21:58 | 显示全部楼层
这MCU适合数字电源,PWM精度高达16位,控制精确。
AIsignel 发表于 2025-12-23 13:44 | 显示全部楼层
高PWM频率降低分辨率,因为定时器分辨率有限。
digit0 发表于 2025-12-26 18:38 | 显示全部楼层
数字电源MCU高主频有助于提升控制精度和响应速度。
旧巷情人 发表于 2025-12-27 11:06 | 显示全部楼层
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]新唐数字电源控制 MCU 的 PWM 精度表现突出,其高端型号(如 NUC980、M480 系列)的 PWM 模块支持 16 位分辨率,部分型号还具备亚纳秒级的精细调谐能力,载波频率最高可达数百 MHz,占空比调节精度低至 0.0015%。此外,其 PWM 还支持死区时间的 ps 级微调,能精准控制电源开关时序,大幅提升电源转换的精度和效率。
Moon月 发表于 2026-1-10 20:20 | 显示全部楼层
高精度PWM输出受基准时钟稳定性的影响,不稳定时钟会导致PWM输出精度下降。
yiy 发表于 2026-1-10 21:16 | 显示全部楼层
新唐面向数字电源的专用 MCU 以KM1M7 系列(Cortex‑M7) 与KM1M4 系列(Cortex‑M4F) 为主力,覆盖从高功率 / 高精度到中功率 / 高性价比的全场景;辅以通用型 MCU 满足低成本小功率需求。
yiy 发表于 2026-1-11 12:37 | 显示全部楼层
160MHz Arm Cortex‑M7 内核,配合硬件级高分辨率 PWM 模块,实现 208ps 步长(160MHz 时钟下,单周期 6.25ns,通过细分技术提升分辨率)。
夜晚有三年 发表于 2026-1-12 16:23 | 显示全部楼层
新唐数字电源控制 MCU(如 KM1M7 系列)高精度 PWM 精度达 208ps 分辨率,16 位计数,支持高频输出,可精准调节占空比与相位,适配图腾柱 PFC、LLC 等拓扑,配合 5Msps 高速 ADC 实现快速闭环,提升电源转换效率与稳定性Nuvoton。
樱花树维纳斯 发表于 2026-1-13 09:36 | 显示全部楼层
新唐数字电源控制 MCU(如 KM1M7AF 系列)高精度 PWM 分辨率达 208ps,16 位计数与高频时钟结合,占空比控制精准;支持互补输出、可编程死区,搭配 5Msps 高速 ADC 闭环调节,适配 160MHz Cortex‑M7 内核,保障电源控制高效精准,满足严苛数字电源需求。
流星flash 发表于 2026-1-14 07:07 | 显示全部楼层
这个功能很强大,能精确控制脉冲宽度,适合需要高精度控制的场合。
单芯多芯 发表于 2026-1-14 13:11 | 显示全部楼层
高频PWM意味着更细的定时器计数,因此分辨率高,但频率和分辨率是反比的。
老橘树下的桥头 发表于 2026-1-14 15:52 | 显示全部楼层
新唐数字电源控制 MCU 的高精度 PWM 精度核心参数如下,100 字说明:
旗舰 KM1M7 系列可达208ps 分辨率(160MHz 主频下),支持 16 位计数,适配 EV 快充 / 服务器电源高精度调压Nuvoton。
KM1M4 系列 PWM 分辨率多为 16 位,时钟适配下可达 ns 级精度,满足中功率电源控制需求。
均支持死区 / 互补输出,配合高速 ADC 实现闭环控制,保障电源转换的精度与动态响应。
理想阳 发表于 2026-1-17 20:46 | 显示全部楼层
确保基准时钟稳定是获得高精度PWM输出的关键因素。
zhuomuniao110 发表于 2026-2-5 17:33 | 显示全部楼层
新唐数字电源控制 MCU 的高精度 PWM 精度在其 KM1M7 系列(如 KM1M7AF、KM1M7CF 等)中可达到208ps的高分辨率
Moon月 发表于 2026-2-10 07:39 | 显示全部楼层
这MCU的高PWM精度,让电机控制更稳,就像给电脑换了个超快的CPU。
水星限定 发表于 2026-2-16 10:48 | 显示全部楼层
新唐数字电源控制 MCU 中,KM1M7 系列(Cortex‑M7,160MHz)的高精度 PWM 可达208ps 分辨率(16 位计数)。KM1M4 等系列为 16 位 PWM,精度达 ns 级。均支持互补输出与死区控制,适配 EV 快充、LLC、PFC 等高精度电源场景。
