[STM32G0] STM32G030系列MCU串口烧录踩坑
2283|39
geraldbetty 发表于 2025-9-22 17:21 | 显示全部楼层
优先使用 PA9/PA10 作为串口烧录口
dspmana 发表于 2025-9-22 17:41 | 显示全部楼层
随意选择任意串口引脚均可烧录。
xiaoyaodz 发表于 2025-9-22 19:22 | 显示全部楼层
未进入烧录模式​
phoenixwhite 发表于 2025-9-22 19:44 | 显示全部楼层
廉价 USB转TTL 模块可能导致烧录失败。
gygp 发表于 2025-9-22 20:06 | 显示全部楼层
检查Option Bytes设置,避免因配置错误导致无法再次烧录。
51xlf 发表于 2025-9-22 20:27 | 显示全部楼层
优先使用 STM32CubeProgrammer 工具
10299823 发表于 2025-9-22 21:16 | 显示全部楼层
可能是硬件连接不稳定或复位电路设计不当。
adolphcocker 发表于 2025-9-22 22:40 | 显示全部楼层
目标板供电稳定,建议使用外部电源供电。
mollylawrence 发表于 2025-9-25 11:18 | 显示全部楼层
产线烧录时建议单独供给 VDD
1988020566 发表于 2025-9-25 11:39 | 显示全部楼层
若MCU处于用户程序运行状态,串口可能被用户代码占用,导致烧录失败。
10299823 发表于 2025-9-25 12:24 | 显示全部楼层
强制分配 PA9/PA10 作为 USART1 的 TX/RX。
pmp 发表于 2025-9-25 12:46 | 显示全部楼层
电源供电不足或不稳定。
nomomy 发表于 2025-9-25 13:07 | 显示全部楼层
在烧录新程序前,先清除代码保护位,或使用专用工具清除保护。
louliana 发表于 2025-9-25 13:58 | 显示全部楼层
先接好 BOOT0 高电平,再给芯片上电或按复位键, 复位瞬间 BOOT0 为高电平。
小灵通2018 发表于 2025-11-2 20:01 | 显示全部楼层
可能未连接GND,才导致信号电平浮动
mintspring 发表于 2026-2-2 16:16 | 显示全部楼层
STM32G030 作为新一点的型号,其串口烧录(ISP)确实有一些和老款 STM32 不同的细节,很容易踩坑。
antusheng 发表于 2026-2-4 16:49 | 显示全部楼层
烧录时必须满足BOOT0=1、BOOT1=0(硬件引脚电平),烧录完成后需恢复BOOT0=0 才能正常运行程序;
MintMilk 发表于 2026-2-5 14:39 | 显示全部楼层
可能是烧录设备或连接不稳定,检查烧录器连接是否牢固,确保电源稳定,尝试重新烧录。
AIsignel 发表于 2026-2-6 18:13 | 显示全部楼层
检查上位机配置,确保通讯无误;检查烧录设备与程序兼容性,防止中途断电。
Moon月 发表于 2026-2-7 08:03 | 显示全部楼层
可能是电源不稳定或芯片接触不良,检查电源和连接。
