[电机应用] 中颖SH32F205的SPI通信速度可以达到多少?
2613|29
bestwell 发表于 2025-11-15 20:05 | 显示全部楼层
查找SH32F205的产品页面或技术文档
mollylawrence 发表于 2025-11-16 18:51 | 显示全部楼层
SPI具体分频系数和最大速率需以芯片数据手册为准
sdCAD 发表于 2025-11-16 21:57 | 显示全部楼层
中颖SH32F205的数据手册
10299823 发表于 2025-11-17 08:13 | 显示全部楼层
中颖SH32F205是基于ARM Cortex-M3内核的32位微控制器,最高支持120MHz主频,集成2个独立的SPI接口,支持DMA操作以提升数据传输效率
uptown 发表于 2025-11-17 15:10 | 显示全部楼层
中颖SH32F205的SPI通信速度未在搜索结果中明确标注
phoenixwhite 发表于 2025-11-17 17:03 | 显示全部楼层
当频率达到十几MHz时,PCB走线的长度、阻抗、地平面设计都会变得至关重要。
ccook11 发表于 2025-11-17 20:51 | 显示全部楼层
SPI模块的时钟源通常由系统时钟经过预分频后得到。
穷得掉渣大侠 发表于 2025-11-18 16:51 | 显示全部楼层
查阅了中颖SH32F205的数据手册,发现其SPI接口支持最高时钟频率为50MHz,因此理论上通信速度可以达到50Mbps。
世纪女孩 发表于 2025-11-18 17:34 | 显示全部楼层
中颖 SH32F205 的 SPI 通信速度最高可达 32MHz。其 SPI 接口支持主从模式,时钟频率由系统时钟分频决定,最大分频系数为 1,当系统时钟为 32MHz 时,SPI 通信速度可达 32MHz。实际应用中需根据外设支持的速率、传输距离及抗干扰需求调整,确保数据传输稳定。
jkl21 发表于 2025-11-18 22:13 | 显示全部楼层
使用的是轮询或中断方式收发数据,单片机需要及时处理每一个字节的数据。
