MOS都到160度了,怎么办?怎么提高散热方式?更新进展
43392|147
 楼主| Ryanhsiung 发表于 2012-6-21 13:35 | 显示全部楼层
不要迷信云母片,导热系数也就0.4-0.6w/m.k, 复合硅胶布早已经翻两三番了。
PowerAnts 发表于 2012-6-21 11:29
刚去买的 系数3.0,买回来试试
 楼主| Ryanhsiung 发表于 2012-6-21 13:42 | 显示全部楼层
大蚂蚁,能否推荐一两家厂家??
  谢谢
xiaowai 发表于 2012-6-21 17:23 | 显示全部楼层
我这边到了 170度,还没叫,哎,现在只想换管子。
elec921 发表于 2012-6-21 21:15 | 显示全部楼层
你要确定是不是 MOS里的热出不来?
如果热出不来 那就换封装、 加强散热措施。
看着像是这种情况
我们的管子是32A的 实际只最大走到3~4A,并且控制管子压降。
安全问题?
没有问题,只要做好绝缘和防护。散热器走电流更可靠~!
elec921 发表于 2012-6-21 21:31 | 显示全部楼层
PD不要用满~!!!
降一降   多留雨量
Siderlee 发表于 2012-6-21 21:50 | 显示全部楼层
真不知道开始设计的时候损耗是怎么计算的。。。。
 楼主| Ryanhsiung 发表于 2012-6-21 21:51 | 显示全部楼层
都是经验设计,这次我特意找T叔要了热设计的相关材料分享给大家看。。
a78113534 发表于 2012-6-21 23:00 | 显示全部楼层
这个温差太大
wison2005 发表于 2012-6-22 12:36 | 显示全部楼层
:handshake:victory:
 楼主| Ryanhsiung 发表于 2012-6-23 08:22 | 显示全部楼层
你要确定是不是 MOS里的热出不来?
看着像是这种情况
安全问题?
没有问题,只要做好绝缘和防护。散热器走 ...
更可靠:却是,散热器走大电流,电路板上的温升都没有了啊!!
chrishardy 发表于 2012-6-24 08:43 | 显示全部楼层
驱动的什么东东啊,变换一下驱动波形的方式,看看能不能使用“软开关技术”,降低功率损耗才是正途啊!
 楼主| Ryanhsiung 发表于 2012-6-24 14:38 | 显示全部楼层
是电子负载,一直处于导通状态! 这个软件开关不适用在电子负载上
elec921 发表于 2012-6-25 08:23 | 显示全部楼层
看楼主 是消耗式 电子负载 MOS工作于线性状态
LZ能不能把问题描述清楚
老让人猜猜猜啊
什么电路
什么条件
 楼主| Ryanhsiung 发表于 2012-6-25 13:32 | 显示全部楼层
LZ能不能把问题描述清楚
老让人猜猜猜啊
什么电路
什么条件
现在大部分还是消耗式的啊,这个我觉的没有必要说。
  64个MOS 3300W,这个配置怎么可能是反馈式的啊!!!
xmar 发表于 2012-6-25 18:02 | 显示全部楼层
用紫铜管焊接在MOS管的管壳上。然后铜管通过流动的冷水(当然亦可用冰水)。楼主的MOS就不会高了。
elec921 发表于 2012-6-25 21:12 | 显示全部楼层
55# Ryanhsiung
64个少了
我们接近100个 也才3K多W  散热器肯定比你大
elec921 发表于 2012-6-25 21:16 | 显示全部楼层
51# Ryanhsiung
这个没看懂
什么电路板上的温升?
elec921 发表于 2012-6-25 21:38 | 显示全部楼层
LZ有没有试过 仅用吹 或者仅用吸的方式。
ddapw 发表于 2012-6-26 11:01 | 显示全部楼层
水冷,水冷散热,再减少管到散热片热阻,用上硅脂。
gs170701a 发表于 2012-6-26 14:34 | 显示全部楼层
你那已经不是散热问题了,需要制冷.自己做个简单的"小型工业空调".用一种叫制冷片的半导体,接上电源,电流大小可以控制制冷强度,去网上搜搜相关资料吧.
