MOS都到160度了,怎么办?怎么提高散热方式?更新进展
43391|147
01321liufeng 发表于 2012-6-26 15:57 | 显示全部楼层
还是先看一下电路的功耗吧,180度,估计MOS管已经不行了。
01321liufeng 发表于 2012-6-26 16:06 | 显示全部楼层
还有器件与散热片的温差太大,去掉绝缘片,试一试。好像风冷到6m/s就到散热极限了。
edanzg 发表于 2012-6-26 21:50 | 显示全部楼层
一个相对简单的热管理搞不定,要做大功率电子负载还是有难度的。
我以为搞电子负载的难度是采样,基准,还有算法呢。
cry6688 发表于 2012-6-27 19:27 | 显示全部楼层
功率,效率。
elec921 发表于 2012-6-27 22:11 | 显示全部楼层
30W--->80度
你都到50W
够呛了
bqyh 发表于 2012-6-28 09:13 | 显示全部楼层
这么应用,使用寿命会是多久呢
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
Siderlee + 1
查看全部评分
lgc403 发表于 2012-6-29 11:29 | 显示全部楼层
要换大的功率管!如果有图片看就更好了
elec921 发表于 2012-6-29 12:42 | 显示全部楼层
不知那种 金属壳 圆饼形状的 MOS 热阻会不会小一点
luohao316 发表于 2012-6-30 22:03 | 显示全部楼层
降低开关速度, 提高驱动电流.
mercyau 发表于 2012-7-1 00:26 | 显示全部楼层
3.6KW的负载靠风扇出来,相当于两个1.8KW的电吹风满功率吹头发了,可以想象那温度。
看完帖子--给点参考:
用热阻小的绝缘片;用均热紫铜板在绝缘片和散热片间过度(当然涂硅脂);双面夹MOS管散热;换更大流量的风机
----记住:相当于两个1.8KW的电吹风满功率吹头发^_^
ljxh401 发表于 2012-7-2 12:17 | 显示全部楼层
PWM的载波频率太高,也会出现散热量大的情况,在允许的情况下将载波降低
我的经验,或许是我的电路设计的不太合理
zhaobinnjau 发表于 2012-7-3 15:57 | 显示全部楼层
价格散热器吧,一般都这样的
elec921 发表于 2012-7-4 12:20 | 显示全部楼层
LZ如何解决的?
WZQ3 发表于 2012-7-5 19:39 | 显示全部楼层
建议:
1、在MOS的漏极上串接一组 数字程控康铜丝电阻箱;即80%的功耗让电阻箱去耗散(没有结温方面问题),剩下的功耗让MOS动态来调整,满足整个系统恒功率、恒阻、恒流的要求。
2、使用 变流技术,直接把能量馈送至电网,达到节能的目的,一般可以做到82以上的效率。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
jrcsh + 1
查看全部评分
ysp800808 发表于 2012-7-7 16:23 | 显示全部楼层
赞同75楼的观点
dmh3399 发表于 2012-7-7 19:28 | 显示全部楼层
加散热器,加风扇。
dontium 发表于 2012-7-8 20:09 | 显示全部楼层
我来给你出个主意,如果采纳了记着给我加20分哟
如果你一定不想换或者找不到合适的散热器
如果你一定要让那8个管子共用一个散热器
如果你一定不能让那8个D极接在一起
如果你一定不愿意用更大功率的管子
那么,每个管子的D极垫个铜板,再加绝缘片,
铜板可大可小哟
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
PowerAnts + 1 同意,二级热传递降热阻法
查看全部评分
elec921 发表于 2012-7-8 21:55 | 显示全部楼层
LS这不失为一种办法可以一试
dbykqsy 发表于 2012-7-9 15:17 | 显示全部楼层
换热阻小的散热片
tclg 发表于 2012-7-11 21:46 | 显示全部楼层
我估计楼主方向错了,可以参考这个:https://bbs.21ic.com/icview-347378-1-1.html 一款仅售650元的300W双通道电子负载仪,每个MOS管70W的功耗,测量MOS正面的凹口位置(最靠近核心)不超过80度。以我做电子负载的经验,要控制MOS管的温度就两点,一是处理好导热,二是务必形成风道。要用最小的成本换来最大的散热功率,一些模具是必须要自己开的。我打算用热管散热器再做一款更大功率密度的电子负载,楼主有兴趣也可以试试
