MOS都到160度了,怎么办?怎么提高散热方式?更新进展
43394|147
tclg 发表于 2012-7-14 15:46 | 显示全部楼层
工艺也是很重要的,MOS管要拼死命的拧紧在散热器上。要保证能能拼死命的拧,螺丝必须要好,孔的牙也要攻好,只要有一个孔有小问题,整个散热器就不能要了。以我的经验,TO-3P的MOS管用直径3.5mm的不锈钢螺丝最好,3mm的螺丝还是容易断,攻牙的时候3.0的丝攻也容易断
石门之南AC 发表于 2012-7-15 07:06 | 显示全部楼层
原理图,管子,以及你的实际散热器连接图片,这些都具备了,大伙才能更有效的分析!
ssy250 发表于 2012-7-15 09:37 | 显示全部楼层
我觉得吧,最好用电阻丝串进电路进行辅助发热,可以吧MOS热耗降低一半。
 楼主| Ryanhsiung 发表于 2012-7-16 08:16 | 显示全部楼层
用导热硅脂试试啊 2# 不亦心
石门之南AC 发表于 2012-7-14 10:24
有在用, 绝缘片两端都涂了硅胶!!
 楼主| Ryanhsiung 发表于 2012-7-16 08:17 | 显示全部楼层
这个也有,只能辅助不到10%!在辅助多点电阻就不安全了!
blessdxp 发表于 2012-7-16 08:24 | 显示全部楼层
增加mos的数量或者是增大散热片改善散热
建议每一个mos在30-40w
世通电子 发表于 2012-7-16 17:02 | 显示全部楼层
首先你要确定你的管子是正品 要是假货 翻新货就没必要讨论了
tanke 发表于 2012-7-18 14:45 | 显示全部楼层
用云母片来做绝缘片比硅胶片好多了,只是云母片易碎。
bdkonly 发表于 2012-7-18 17:31 | 显示全部楼层
怎么看都像楼主的驱动电路不给力,大家却都把重点放在散热上………………
pa2792 发表于 2012-7-20 09:33 | 显示全部楼层
MOS+绝缘片(两面都有涂硅胶)+铝合金散热器
加绝缘片还涂硅胶?
lufeijian 发表于 2012-7-22 15:13 | 显示全部楼层
用热管+大散热片+大风扇,散面积小了,用再高速的风扇也不顶用!面积一定要大!
 楼主| Ryanhsiung 发表于 2012-7-22 16:59 | 显示全部楼层
上周进展,换了个散热器,温度又降了10-15度!!
SLEET1986 发表于 2012-7-24 09:44 | 显示全部楼层
温度枪扫描的不对吧,温度不会那么高的
 楼主| Ryanhsiung 发表于 2012-7-24 10:36 | 显示全部楼层
温度枪扫描的不对吧,温度不会那么高的
对的,MOS管是175度的。
xygyszb 发表于 2012-7-24 17:36 | 显示全部楼层
是不是MOS管的开关频率很快,导致MOS管很大一部分时间工作在导通、关断的中间区域,这是MOS管的主要发热点。
建议可以在驱动电路端加快放电,加快MOS关断和开启速度。这样也许会好点。
散热方面不知道你的MOS管是贴片式的还是插件式的。插件式的用铝条贴在MSO管上,涂上导热硅脂。
xygyszb 发表于 2012-7-24 17:37 | 显示全部楼层
之前做过电机驱动,那时候的发热量最大的是LM317,MOS管还好。9个MOS管,功率480W。温度最高120度。
电机驱动,mos管是作为开关器件;电子负载,mos管就是为发热而生!没有其它负载了  发表于 2019-7-25 14:32
sunoh 发表于 2012-7-30 15:41 | 显示全部楼层
为什么要把电子负载的消耗都加到MOS管上啊?可以接功率电阻来散热啊
 楼主| Ryanhsiung 发表于 2012-8-1 08:36 | 显示全部楼层
这样电阻早就烧爆了!
www888www 发表于 2012-8-1 12:01 | 显示全部楼层
把MOS管的功率走到20W肯定不会那么热
