MOS都到160度了,怎么办?怎么提高散热方式?更新进展
43391|147
飞虎黄鹰 发表于 2012-9-16 20:36 | 显示全部楼层
不错
很好
飞虎黄鹰 发表于 2012-9-16 20:37 | 显示全部楼层
呵呵呵
老吕老吕 发表于 2012-10-6 10:35 | 显示全部楼层
看看,电路要改
yuantongboshi 发表于 2012-10-6 19:52 | 显示全部楼层
没办法,智能加散热风扇了!
everlighttj 发表于 2012-10-11 16:40 | 显示全部楼层
电子元器件供应,台湾亿光深圳销售处。
西门看雪 发表于 2012-10-13 13:26 | 显示全部楼层
我觉得呢,LZ应该做个电热水器。你看5.5KW的电热水器没见过有温度超过一百度的吧?不需要什么水冷风冷的,像柴油机一样,只要保证水箱有足够的水就行了,让它沸腾去吧......把蒸汽导出到一边去,可以煮**蛋,蒸饭,说不定还可以洗个桑拿,嘎嘎!
当然LZ要做的是符合电子负载要求的“特高级电热水器”。刚才看到LS有人说用电阻来分担大部分MOS的功率,而LZ觉得只能分担10%功率的理由竟然是分担的功率大了电阻器会爆掉!!那么到底什么样的电阻器在承担3KW的功率的时候不会爆掉呢?答案当然是你家卫生间里边的那个5.5KW的电热水器!!
存在安全问题??试问有多少个人在洗澡的时候被电热水器电到了?如果有,那只能说明一个问题:你买到假货的热水器了!
duhemayi 发表于 2012-10-13 13:52 | 显示全部楼层
牛人!
cym_anhui 发表于 2012-10-19 08:53 | 显示全部楼层
绝缘导热片,电源上很多
hpy1990 发表于 2012-10-19 20:01 | 显示全部楼层
jafck 发表于 2012-10-20 10:56 | 显示全部楼层
你看下你的驱动是否有问题。MOSFET一般强迫风冷控制在60度左右。自然冷却72-80度。
谈的元 发表于 2012-10-20 23:09 | 显示全部楼层
想一下,能否做成PWM模式,不要线性的,然后充电能量反馈
151466528 发表于 2012-10-21 22:29 | 显示全部楼层
吹风扇 成本不高么
sherwood1314 发表于 2012-10-25 10:17 | 显示全部楼层
寻找 你MOS管温度很高的原因,怀疑是mos的压降太大了,并一个mos是个不错的注意,但最好找到它发热的原因。。
xuxikfg 发表于 2012-10-25 12:27 | 显示全部楼层
只能这么说,你牛。
jifei310 发表于 2012-10-31 16:54 | 显示全部楼层
1# Ryanhsiung
能看下电路吗?这个温度貌似快短路了!!硬件应该有问题!!目前常用芯片能够耐受160度高温的几乎没有!!硬件么问题,那就是单个MOS驱动的功率太大,多加几个MOS,电路合理分配即可
m_pzhang 发表于 2012-11-4 10:17 | 显示全部楼层
MOSFET的功耗是否还有降低的空间?
在允许范围内,适当提高MOSFET的Vgs,可降低Vds,从而减小发热量。
wangshujun 发表于 2012-11-4 20:41 | 显示全部楼层
最可行的办法是不加绝缘垫片,散热器和外部结构做绝缘,我试验过一个管子跑350w,当然是max264的大管子,不过用同样的结构to247的管子也能跑到200w,温度在120度左右,用cpu散热器,2u服务器用的纯铜的,不过背着抱着一般沉,一个好的纯铜散热器也要120多呢
说回馈的,其实很多时候并不合适,理由如下:
1、作为电池放电回馈型可能出现电网断电,超压/欠压而无法回馈的情况。会导致原本可以继续的测试中断。
2、回馈型的精度和响应速度都不如消耗性的,毕竟开关电路是无法和线性电路比响应速度的,而且开关的干扰也会影响到采样的精度。要求高精度的也就不适合使用回馈型的。
另外建议串联电阻的,电子负载本来就是追求大电压范围的快速响应的,比如恒流50a,输入值有1v,瞬间上升到10v的时候仍然要保持恒流或者相反,加入电阻切换就无法实现了这些特性了,因为电阻切换的瞬间会带来很大的干扰的。
tc9148 发表于 2012-11-13 23:14 | 显示全部楼层
壳温160°,加上MOS结到壳的温升已经早都超过正常的MOS结温,一般MOS的结温是150°。
你的测量肯定有问题。
blessdxp 发表于 2012-11-13 23:26 | 显示全部楼层
使用绝缘片可能不行,你可以单独使用散热器散热,55w应该可行
3dfxv80 发表于 2012-11-21 17:45 | 显示全部楼层
:lol换功率更大,内阻更小的管,不行再多并几个拉低内阻。
