[技术问答] 开关电源啸叫可能由哪些因素引起?
4288|58
linfelix 发表于 2025-11-19 08:31 | 显示全部楼层
电源带载率过低或过高,导致工作点偏离设计最优值,开关管、磁芯工作状态异常,引发啸叫。
hearstnorman323 发表于 2025-11-19 17:08 | 显示全部楼层
部分开关电源在轻载或空载时进入间歇工作模式,若开关频率接近机械共振频率,可能引发啸叫。
海边浪漫幻象 发表于 2025-11-19 17:34 | 显示全部楼层
开关电源啸叫主要由电磁振动、元件共振或工作模式异常导致。
电感 / 变压器磁芯松动,电流通过时产生磁致伸缩振动。
电容(尤其是电解电容)谐振或老化,引发机械振动。
开关频率落入人耳可听范围(20Hz-20kHz),或负载突变导致频率波动。
反馈环路不稳定、PWM 调制异常,造成电流纹波过大。
pmp 发表于 2025-11-21 11:04 | 显示全部楼层
陶瓷电容在高频电压作用下,因 “压电效应”产生振动,若频率落入可听范围,会出现 “滋滋” 啸叫。
mnynt121 发表于 2025-11-21 11:49 | 显示全部楼层
环路响应太慢,无法有效抑制由输入电压或负载变化引起的低频扰动,导致这些扰动传递到了开关动作上。
sanfuzi 发表于 2025-11-21 12:30 | 显示全部楼层
MOS管开关瞬间的寄生振荡会加剧电感高频应力振动
albertaabbot 发表于 2025-11-21 15:52 | 显示全部楼层
开关电源的电感、变压器、共模电感等磁芯元件,在交变磁场作用下会产生 “磁致伸缩”
robincotton 发表于 2025-11-21 16:26 | 显示全部楼层
变压器或电感磁芯中预留的气隙在交变磁场下可能产生机械振动,尤其当气隙长度与磁场波长匹配时,会引发共振。
1988020566 发表于 2025-11-21 17:01 | 显示全部楼层
电感量与输出电容组合不当可能导致纹波过大,间接引发频率突变型啸叫
alvpeg 发表于 2025-11-21 17:25 | 显示全部楼层
开关管工作状态不稳定
lihuami 发表于 2025-11-21 17:44 | 显示全部楼层
电感 / 变压器的励磁电流过大,导致磁芯进入饱和区,磁致伸缩效应加剧,振动和啸叫增强
tabmone 发表于 2025-11-21 18:03 | 显示全部楼层
电源的反馈环路设计不当,相位裕度或增益裕度不足。在受到扰动后,环路无法快速稳定下来,反而进入了自激振荡状态。这个振荡频率如果在音频范围内,就会驱动开关管以该频率振荡,引发啸叫。
桃花落满山前 发表于 2025-11-30 14:01 | 显示全部楼层
开关电源啸叫主要由磁件振动和电路谐振两类因素引发:
磁芯元件如变压器、电感,因磁致伸缩效应,在交变磁场下机械振动,频率落在人耳可闻范围就产生啸叫;
电路谐振包括 PWM 频率过低、反馈环路不稳定引发的低频振荡,或电容 / 电感参数匹配不当形成的谐振,也会导致器件振动发声;
此外,负载突变、元件老化(如电容鼓包)也会诱发啸叫。
与人间浪漫 发表于 2025-11-30 15:42 | 显示全部楼层
开关电源啸叫主要由电磁振动、频率共振及器件异常引发:
频率落入听觉域:PWM 频率低于 20kHz,电感 / 变压器磁芯随电流交变振动发声;
机械共振:变压器、电感的磁芯与骨架松动,或电容、PCB 板共振;
器件工作异常:反馈环路不稳定导致频率波动,或二极管反向恢复引发电流尖峰,加剧振动;
负载异常:轻载时变换器工作在断续模式,易出现频率跳变与啸叫。
734774645 发表于 2025-12-12 10:49 | 显示全部楼层
开关电源啸叫主要由电磁、机械或电路因素引发
LinkMe 发表于 2025-12-17 07:36 | 显示全部楼层
电流流经电感和电容,会引起电磁干扰,可能让引脚和PCB振动或共振。
魔法森林精灵 发表于 2025-12-17 22:09 | 显示全部楼层
电磁干扰也可能导致开关电源啸叫,检查是否有外部电磁干扰源
IntelCore 发表于 2025-12-17 22:21 | 显示全部楼层
可能是电源内元件松动或滤波不良导致的啸叫,检查电源稳定性或更换滤波电容。
不想打补丁 发表于 2025-12-17 22:55 | 显示全部楼层
绕组固定不稳,运动时碰磁芯或骨架,所以响。
xinpian101 发表于 2025-12-18 14:20 | 显示全部楼层
开关电源啸叫多因元件或电路异常振动、电磁干扰引发
