[技术问答] 不同类型的电容(如铝电解电容、陶瓷电容等)在布局时有何特殊要求?
2306|68
lihuami 发表于 2026-1-21 15:33 | 显示全部楼层
所有电容的接地端都应尽可能短、尽可能宽地连接到地平面。这是减少噪声最关键的一步。
robertesth 发表于 2026-1-21 15:57 | 显示全部楼层
最小化电流回路面积,减少电磁干扰。
modesty3jonah 发表于 2026-1-21 16:22 | 显示全部楼层
铝电解电容用于滤除电源纹波,需紧贴电源输入/输出引脚,缩短电流路径,降低寄生电感。
暗夜幽灵骑士 发表于 2026-1-21 17:52 | 显示全部楼层
陶瓷电容由于体积小,布局时可以更灵活,但要注意避免机械应力,尤其是在贴装过程中。
huangcunxiake 发表于 2026-1-21 20:31 | 显示全部楼层
不同类型电容的结构特性、寄生参数、耐压耐温能力差异很大,布局时需要针对性满足特殊要求,才能发挥其最佳性能。
葡萄又绿江南岸 发表于 2026-1-22 08:55 | 显示全部楼层
铝电解电容:远离发热源,预留散热空间,引脚短接电源地以降低 ESR。陶瓷电容:0402/0603 等小封装靠近芯片电源引脚,高频旁路电容需与地形成最小回路面积。钽电容:避免反向电压,布局在电流缓冲路径。所有电容尽量缩短走线,减少寄生电感,高低容值搭配时小容值更贴近芯片。
huangcunxiake 发表于 2026-1-22 10:40 | 显示全部楼层
由其寄生特性、封装形式、电气性能和核心用途决定
643757107 发表于 2026-1-23 10:53 | 显示全部楼层
介质特性、寄生参数、耐压 / 纹波特性、物理结构决定
小灵通2018 发表于 2026-1-27 09:41 | 显示全部楼层
不同类型电容的布局核心原则是匹配自身特性、贴合电路需求、规避寄生参数影响,铝电解、陶瓷、钽电容、薄膜电容等因介质、封装、容值 / 耐压特性差异,布局要求差异显著
