[技术问答] 不同类型的电容(如铝电解电容、陶瓷电容等)在布局时有何特殊要求?
2325|68
maudlu 发表于 2026-1-11 13:36 | 显示全部楼层
布局时要为电容留出足够的空间,特别是电解电容这种立式元件,要考虑爬锡高度和焊接工艺。
rosemoore 发表于 2026-1-13 10:20 | 显示全部楼层
MCU的电源引脚旁放置0.1μF~10μF陶瓷电容,形成“局部电源平面”。
mnynt121 发表于 2026-1-13 10:39 | 显示全部楼层
钽电容具有体积小、容量大、ESR 低的特点,常用于空间受限但对滤波要求较高的场合。
598330983 发表于 2026-1-13 10:55 | 显示全部楼层
电容布局的核心是匹配电容特性 + 满足电路功能 + 抑制噪声
modesty3jonah 发表于 2026-1-13 11:43 | 显示全部楼层
铝电解电容用于滤除电源纹波,需紧贴电源输入/输出引脚,缩短电流路径,降低寄生电感。
everyrobin 发表于 2026-1-13 12:16 | 显示全部楼层
陶瓷电容是最常见的高频去耦电容,通常使用X7R、X5R或NP0/C0G介质。其特点是容量小、ESR/ESL极低、响应速度快。
averyleigh 发表于 2026-1-13 12:27 | 显示全部楼层
虽然陶瓷电容耐热,但极端的热冲击或靠近高热源可能会导致电容开裂。布局时应尽量避免紧贴高功率电阻或发热 MOS 管。
belindagraham 发表于 2026-1-13 12:56 | 显示全部楼层
它们必须尽可能靠近芯片的电源引脚和地引脚(GND)。
olivem55arlowe 发表于 2026-1-13 16:07 | 显示全部楼层
电容的GND焊盘直接通过一个过孔​ 连接到地平面。如果必须在顶层走一小段线,也应确保这段线非常短、非常宽。
kkzz 发表于 2026-1-13 17:51 | 显示全部楼层
必须尽可能靠近需要去耦的芯片电源引脚。
pl202 发表于 2026-1-17 13:30 | 显示全部楼层
在数字IC电源引脚附近并联钽电容,ESR≤30mΩ以快速响应负载突变
lzbf 发表于 2026-1-17 17:12 | 显示全部楼层
大容量、高ESR、有极性、体积较大。
kmzuaz 发表于 2026-1-18 22:03 | 显示全部楼层
电容应放置在芯片引脚的同一面,优先通过过孔直接连接到内层电源平面,避免长引线。
rosemoore 发表于 2026-1-18 22:28 | 显示全部楼层
xixi2017 发表于 2026-1-19 11:47 | 显示全部楼层
铝电解电容的电解液易受高温蒸发,导致容量衰减、寿命缩短,需远离功率器件(如 MOS 管、变压器、电阻)和 PCB 的发热区域,保证其工作温度低于规格书的额定值(通常≤105℃)。
fengm 发表于 2026-1-21 10:43 | 显示全部楼层
大容量电容:负责低频储能和退耦,应对负载电流的突然大幅变化。
小容量电容:负责高频去耦和滤波,为芯片的电源引脚瞬间提供微小但关键的电流,抑制高频噪声。
yeates333 发表于 2026-1-21 11:30 | 显示全部楼层
对于有极性电容,布局时必须清晰标识极性,防止装反。
mnynt121 发表于 2026-1-21 12:38 | 显示全部楼层
olivem55arlowe 发表于 2026-1-21 13:32 | 显示全部楼层
wwppd 发表于 2026-1-21 14:12 | 显示全部楼层
铝电解电容通常用于低频滤波、储能和电源平滑。其体积大,容量大,但高频特性差,且对温度极度敏感。
