[电机应用] 中颖触摸模块PCB设计中,滤波电容的容值和精度对电路性能有哪些影响?
3441|71
mattlincoln 发表于 2025-12-11 14:12 | 显示全部楼层
因为大电容在充电和放电过程中会产生较大的电流变化,可能引发电路中的寄生参数产生谐振,影响电路稳定性。
nomomy 发表于 2025-12-11 16:04 | 显示全部楼层
大容值提供更好储能和低频滤波,但过大影响响应速度
kmzuaz 发表于 2025-12-11 18:06 | 显示全部楼层
三级滤波比单级 100μF 滤波,电源纹波可降低 70%,触摸检测信噪比提升 40%,误触发率下降 5 倍。
uptown 发表于 2025-12-11 20:04 | 显示全部楼层
滤除高频噪声
我是一颗胖蘑菇 发表于 2025-12-12 15:25 | 显示全部楼层
电容的精度决定了滤波后的信号稳定性,精度不高的电容可能会导致信号波动,影响电路性能。
cashrwood 发表于 2025-12-12 15:05 | 显示全部楼层
高精度的滤波电容能够确保在不同温度和环境条件下都能保持稳定的滤波效果。这对于需要长时间稳定运行的触摸模块尤为重要,可以避免因电容值变化导致的滤波性能下降。
yeates333 发表于 2025-12-12 16:47 | 显示全部楼层
较小的滤波电容在电路状态变化时能够更快地响应,提供所需的瞬时电流。而较大的滤波电容由于充电和放电时间较长,可能导致电路响应延迟。
未来AI 发表于 2025-12-12 22:50 | 显示全部楼层
滤波电容容值大,降低纹波,提高电路稳定性;电容精度高,降低电路误差,增强触控灵敏。
phoenixwhite 发表于 2025-12-13 20:02 | 显示全部楼层
为了实现更宽的滤波频率范围,通常会采用多个不同容值的电容并联方式。
线稿xg 发表于 2025-12-14 10:38 | 显示全部楼层
选用合适滤波电路确保VDD电压纹波低于110mv,防止因纹波过大引起单片机误触发。
破晓战神 发表于 2025-12-15 19:40 | 显示全部楼层
电容的精度也很重要,精度不够会导致电路稳定性差,影响触摸模块的灵敏度和准确性。
LinkMe 发表于 2025-12-15 13:01 | 显示全部楼层
速度快,抗负载强,但要多个并联防电压跌落。
IntelCore 发表于 2025-12-15 20:14 | 显示全部楼层
电容器容量太小,无法有效储存电能,导致负载变化时电源电压波动大。
理想阳 发表于 2025-12-16 19:52 | 显示全部楼层
电容增大,谐振频率降低,比如10uF电容比1uF的谐振频率低10倍。
不想打补丁 发表于 2025-12-17 13:14 | 显示全部楼层
电容精度高,电路更稳定,贵也贵得有道理。
Pretext 发表于 2025-12-17 20:13 | 显示全部楼层
忽略电容和精度会引起触感问题,如杂音和灵敏度不稳,影响使用体验。
AIsignel 发表于 2025-12-17 20:12 | 显示全部楼层
低频纹波抑制好,电路稳定度提升。
芯路例程 发表于 2025-12-18 17:50 | 显示全部楼层
通过添加滤波器,减少电源线干扰,提升电磁兼容性,避免意外短路。
digit0 发表于 2025-12-21 18:19 | 显示全部楼层
选用小电容值电容可有效滤除高频噪声。
未来AI 发表于 2026-1-3 14:10 | 显示全部楼层
电容精度高,电路更稳定,但价格也更高。
