[家电应用] 中颖触摸模块PCB设计时,如何确定滤波电容的具体位置?
3627|31
小灵通2018 发表于 2026-4-12 07:49 | 显示全部楼层
截至 2026 年 4 月,中颖电子(SinoWealth)暂无已量产、内置专用 NPU(神经网络处理器)的 AI-MCU 型号
小灵通2018 发表于 2026-4-12 07:50 | 显示全部楼层
电源滤波电容紧贴芯片 VDD/GND 引脚,CMOD 等专用电容靠近对应触摸通道引脚,以最小化电流环路、降低寄生电感。
sdCAD 发表于 2026-4-12 21:16 | 显示全部楼层
旁路电容在什么情况下使用,有什么作用
波尔街道的松柏 发表于 2026-4-18 09:39 | 显示全部楼层
触摸滤波电容紧贴中颖 MCU 触摸输入引脚摆放,就近接地,缩短走线。电容紧邻焊盘,不跨分割地、避开高频与强电走线。远离继电器、电机、开关电源干扰源。电容用地完整包围,单点接地,减少回路面积,抑制工频与开关杂波干扰,保障触摸检测稳定。
ulystronglll 发表于 2026-4-15 14:27 | 显示全部楼层
把电容放在走线中间,或者放在靠近按键面板的位置。
mickit 发表于 2026-4-15 16:44 | 显示全部楼层
用示波器的探头,使用接地弹簧,测量触摸引脚和电源引脚的波形。观察在触摸和噪声干扰下,波形是否干净。
mikewalpole 发表于 2026-4-16 22:22 | 显示全部楼层
触摸按键周围铺铜有什么讲究?
wengh2016 发表于 2026-4-17 07:46 | 显示全部楼层
如何精确计算CS电容的容值?
mollylawrence 发表于 2026-4-17 16:46 | 显示全部楼层
滤除的是“高频空间干扰”,不是“手指信号”
albertaabbot 发表于 2026-4-17 22:46 | 显示全部楼层
滤波电容的具体位置在哪里
antusheng 发表于 2026-4-18 11:49 | 显示全部楼层
紧贴芯片电源引脚,最小化环路面积,区分电源滤波与通道滤波。
primojones 发表于 2026-4-18 15:57 | 显示全部楼层
触摸灵敏度校准通常怎么做?
uytyu 发表于 2026-4-18 21:36 | 显示全部楼层
感应盘上串联一个100-500Ω的小电阻,可以阻尼振荡,效果优于单纯调整电容。
lzbf 发表于 2026-4-19 11:54 | 显示全部楼层
触摸芯片对电源噪声非常敏感,电源上的纹波会直接被误判为触摸信号。
heisexingqisi 发表于 2026-4-20 18:22 | 显示全部楼层
中颖触摸模块 PCB 设计时,滤波电容的核心放置原则是:紧贴芯片电源引脚,最小化回路面积
星辰大海不退缩 发表于 2026-4-23 16:19 | 显示全部楼层
中颖触摸模块 PCB 设计时,滤波电容应紧邻触摸芯片的电源引脚,尽量缩短与引脚的距离,且接地线要粗短,减少寄生电感。
雾都浪漫 发表于 2026-5-26 14:55 | 显示全部楼层
中颖触摸模块 PCB 设计时,滤波电容分两类布局:
电源滤波电容(100nF):紧贴 MCU VDD/GND 引脚(≤1mm),走线短粗,就近接地。
通道滤波电容(2.2~10pF):放在触摸引脚与按键焊盘间(≤5mm),无过孔优先,独立接地,远离高频 / 电源干扰。
 楼主| 樱花树维纳斯 发表于 2026-7-10 16:00 | 显示全部楼层
触摸通道滤波电容紧贴 MCU 触摸 IO 引脚放置,走线最短,避免过长引线引入干扰;电容地引脚就近接 MCU 模拟地,不与功率地共线。远离继电器、加热丝、电机等高干扰走线,触摸走线单独区域,电容不可跨分割地层。电源滤波电容紧邻芯片 VDD,与触摸滤波分区布局,降低采样抖动、误触发。
幸福小强 发表于 2026-7-14 10:15 | 显示全部楼层
紧贴对应引脚、最小环路、远离干扰、AGND 单点接地。
