[其他ST产品] 边缘人工智能相比云端 AI 在实时性应用中实现超低延时的技术原理是什么?
1183|27
Candic12e 发表于 2025-9-11 16:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
macpherson 发表于 2025-9-21 13:01 | 显示全部楼层
虽然云端可以运行复杂的大型模型,但数据传输和任务调度的时间开销仍然存在。
plsbackup 发表于 2025-9-21 14:45 | 显示全部楼层
在本地完成数据清洗、特征提取和归一化,减少冗余数据。
primojones 发表于 2025-9-21 16:51 | 显示全部楼层
边缘AI将数据处理和分析任务从云端迁移到本地设备
juliestephen 发表于 2025-9-21 17:07 | 显示全部楼层
分布式计算架构和软硬件协同优化。
ulystronglll 发表于 2025-9-21 17:32 | 显示全部楼层
边缘 AI 采用“云-边-端”协同架构,将计算任务合理分配到云端、边缘节点和终端设备
macpherson 发表于 2025-9-21 18:56 | 显示全部楼层
边缘AI通过​​本地化计算​​和​​流程精简​​
alvpeg 发表于 2025-9-21 19:33 | 显示全部楼层
边缘 AI 可以实时处理来自摄像头、雷达和激光雷达的数据,进行环境感知、目标检测和路径规划。
qiufengsd 发表于 2025-9-21 20:33 | 显示全部楼层
边缘人工智能将计算任务放在靠近数据源的边缘设备或边缘服务器上进行,无需将数据传输到遥远的云端。这样可以大大缩短数据传输的距离和时间,减少网络传输带来的延迟。
wilhelmina2 发表于 2025-9-21 21:09 | 显示全部楼层
在实时性应用中实现超低延时的技术原理主要基于数据处理的本地化、减少网络传输延迟、优化算法和硬件加速等方面。
timfordlare 发表于 2025-9-21 21:58 | 显示全部楼层
数据无需上传云端,本地直接处理。
cemaj 发表于 2025-9-21 22:34 | 显示全部楼层
实时性应用的核心挑战是​​端到端延迟​​
mollylawrence 发表于 2025-9-22 13:00 | 显示全部楼层
模型轻量化技术
10299823 发表于 2025-9-22 14:05 | 显示全部楼层
边缘 AI 并非完全脱离云端,而是通过边缘-云协同实现更高效的计算
mikewalpole 发表于 2025-9-22 14:33 | 显示全部楼层
采用“端-边-云”协同架构
sdCAD 发表于 2025-9-22 16:31 | 显示全部楼层
专用AI芯片的低延迟计算​
beacherblack 发表于 2025-9-22 18:01 | 显示全部楼层
边缘AI具有将计算和推断能力推向离数据源更接近的位置的优势
primojones 发表于 2025-9-22 18:34 | 显示全部楼层
边缘 AI 的低延迟特性离不开专用硬件的支持
linfelix 发表于 2025-9-22 18:58 | 显示全部楼层
专用AI芯片提升计算效率。
bestwell 发表于 2025-9-22 20:02 | 显示全部楼层
云端拥有强大的计算资源,但数据传输和任务调度的时间开销会增加整体延迟。
