[其他ST产品] VIPer 系列从 2005 年到 2024 年的技术及各代产品核心差异
585|10
Estelle1999 发表于 2025-9-11 18:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
公羊子丹 发表于 2025-9-27 07:26 | 显示全部楼层
VIPer 系列最早 2005 年出来的时候,主打的就是高压启动集成+PWM 控制,把外围元件大幅减少。
周半梅 发表于 2025-9-27 07:27 | 显示全部楼层
接收灵敏度能到 -96 dBm(1 Mbps 模式),这个水平对低功耗蓝牙来说算不错了,直接关系到连接掉线率。
帛灿灿 发表于 2025-9-27 07:28 | 显示全部楼层
在复杂环境下,灵敏度比发射功率更关键,因为干扰多的时候能否正确解调决定了稳定性。
童雨竹 发表于 2025-9-27 07:29 | 显示全部楼层
如果应用需要比较远的连接,最好结合天线设计一起考虑,WB0 本身射频性能只是基础。
万图 发表于 2025-9-27 07:31 | 显示全部楼层
我之前做过测试,输出功率每提升 3 dB,大概能增加 30% 左右的有效覆盖范围。
Wordsworth 发表于 2025-9-27 07:32 | 显示全部楼层
不过功率太高会带来功耗增加,WB0 在平衡低功耗和稳定性上其实做得挺合理的。
Bblythe 发表于 2025-9-27 07:33 | 显示全部楼层
连接稳定性还和频率跳频机制有关,BLE 协议里 WB0 的实现比较完整,对抗干扰效果不错。
Pulitzer 发表于 2025-9-27 07:34 | 显示全部楼层
U3 还支持 SMPS 给内核供电,比传统 LDO 效率高不少。
Uriah 发表于 2025-9-27 07:35 | 显示全部楼层
相比 U5 系列,U3 更强调在中低性能下的能耗比优势,算是定位清晰。
Clyde011 发表于 2025-9-27 07:36 | 显示全部楼层
从应用角度看,这种架构特别适合电池供电的可穿戴、传感器节点,续航会拉得很长。
