[学习资料] 自举电容为什么要串联一个电阻?
2629|73
理想阳 发表于 2026-2-6 08:57 | 显示全部楼层
设计PCB时留个0欧姆电阻焊盘,方便日后根据需要替换电路连接。
MrCU204 发表于 2026-2-4 01:20 | 显示全部楼层
不加电阻,驱动板块就会被自举电容钳死。
星闪动力 发表于 2026-2-16 11:53 | 显示全部楼层
电流过大可能损坏二极管,所以得用限流保护电路避免这种情况。
huahuagg 发表于 2026-2-12 14:57 | 显示全部楼层
自举电容串联电阻,核心就两个目的:限流 + 防冲击。
单芯多芯 发表于 2026-2-17 07:20 | 显示全部楼层
留焊盘方便未来调整,确保电路稳定。
dongnanxibei 发表于 2026-2-15 12:43 | 显示全部楼层
自举电容串联电阻,核心就两个目的:限流 + 软启动,保护管子、不炸机。
wahahaheihei 发表于 2026-2-23 13:19 | 显示全部楼层
自举电容串联电阻,是为了 “保命 + 稳波形”。
小熊01 发表于 2026-3-7 18:11 | 显示全部楼层
电阻值要适中,既要防止电流过大,也要保证系统稳定和放电效率。
digit0 发表于 2026-3-12 20:56 | 显示全部楼层
设置0欧姆焊盘,方便电路调试和组件调整。
物联万物互联 发表于 2026-3-15 19:01 | 显示全部楼层
自举电容串联电阻主要作用是限制电流防止过大,同时防止电压冲击保护电路。
lllook 发表于 2026-3-14 10:41 | 显示全部楼层
操作如限流、散热、监控电流电压,确保电机和电路安全运行。
zephyr9 发表于 2026-4-4 16:24 | 显示全部楼层
加电阻像给电流装了安全带,控制电流不超过安全速度。
21mengnan 发表于 2026-4-13 10:43 | 显示全部楼层
自举电容串联电阻,是为了限流、保护器件、防止冲击、稳定工作
AIsignel 发表于 2026-4-18 16:58 | 显示全部楼层
加串阻让MOSFET开关慢,减少损耗。
