[电动工具] BLDC电机控制算法
1685|30
uptown 发表于 2025-10-11 18:21 | 显示全部楼层
电机内置 3 个霍尔传感器(相差 120°),输出高低电平组合(8 种状态),对应转子的 6 个有效位置。
qiufengsd 发表于 2025-10-11 20:52 | 显示全部楼层
通过采用适当的控制算法,如FOC或正弦整流换向控制,实现对电机的高效、精确控制,提高设备的性能和能效。
louliana 发表于 2025-10-14 13:41 | 显示全部楼层
每次通过一对电机终端来控制电流,而第三个电机终端总是与电源电子性断开。嵌入大电机中的三种霍尔器件用于提供数字信号,在60度的扇形区内测量转子位置,并在电机控制器上提供这些信息。
10299823 发表于 2025-10-14 15:57 | 显示全部楼层
通过霍尔传感器、编码器等获取转子位置,控制逻辑直接可靠,适合中高转速、高精度场景。
uptown 发表于 2025-10-14 19:51 | 显示全部楼层
电机旋转时,不通电的绕组会产生反电动势,其过零点(与中性点电压交叉点)滞后转子磁极 90° 电角度,可作为换相依据。
rosemoore 发表于 2025-10-16 21:53 | 显示全部楼层
工作时,控制器根据转子位置信息切换定子绕组中的电流方向,从而产生旋转磁场推动转子转动。这种电子换向方式避免了机械磨损,提高了电机的可靠性和效率
chenjun89 发表于 2025-10-17 08:30 来自手机 | 显示全部楼层
现在BLDC电机应用比较广泛,很多直驱的电机控制方式都逐步淘汰了。
primojones 发表于 2025-10-17 11:53 | 显示全部楼层
基于测量或估算电机转子速度,将速度信号与期望速度比较,调整电机相序以控制速度。
everyrobin 发表于 2025-10-18 11:38 | 显示全部楼层
正弦波控制
loutin 发表于 2025-10-18 15:16 | 显示全部楼层
速度闭环控制
玛尼玛尼哄 发表于 2025-11-14 17:16 | 显示全部楼层
BLDC电机可以根据应用要求采用边排列或中心排列PWM信号
