[应用方案] 控制电机实现PID速度闭环中的堵转检测
5924|58
51xlf 发表于 2025-11-7 16:22 | 显示全部楼层
未来堵转检测将向自适应学习和预测性维护方向发展
1988020566 发表于 2025-11-8 10:30 | 显示全部楼层
编码器可以检测电机轴转动时的位置和速度,并通过信号的变化来反映电机的运动情况。
nomomy 发表于 2025-11-8 11:32 | 显示全部楼层
电流超过阈值
cashrwood 发表于 2025-11-8 12:14 | 显示全部楼层
直接测量了堵转的物理表现——大电流。
eefas 发表于 2025-11-8 12:55 | 显示全部楼层
霍尔传感器
sdCAD 发表于 2025-11-8 21:27 | 显示全部楼层
计算单位时间内的脉冲数并与目标转速对比。
youtome 发表于 2025-11-8 21:51 | 显示全部楼层
如果反馈信号长时间保持不变或变化缓慢,则判定为堵转。
kmzuaz 发表于 2025-11-9 11:41 | 显示全部楼层
当检测到电机堵转时,最直接的方法是立即停止输出电流或切断电源。
olivem55arlowe 发表于 2025-11-9 13:15 | 显示全部楼层
速度与电流的矛盾状态
jackcat 发表于 2025-11-9 15:04 | 显示全部楼层
使用电流传感器实时监测电机的电流。
mikewalpole 发表于 2025-11-9 15:46 | 显示全部楼层
电流+编码器
backlugin 发表于 2025-11-9 17:14 | 显示全部楼层
如果 电机电流 > 堵转电流阈值,并持续了一段时间,则判定为堵转。
phoenixwhite 发表于 2025-11-9 19:24 | 显示全部楼层
堵转检测是确保电机安全运行的关键环节。
febgxu 发表于 2025-11-9 21:05 | 显示全部楼层
选用带过流保护的驱动器
dspmana 发表于 2025-11-9 22:47 | 显示全部楼层
转速持续低于阈值
理想阳 发表于 2025-11-12 14:42 | 显示全部楼层
根据反电动势波形判断电机运行状态,波形畸变可揭示电流或电压异常。
vivilyly 发表于 2025-11-11 12:53 | 显示全部楼层
堵转检测主要通过监测电机电流、转速或编码器反馈信号的变化情况来实现
AIsignel 发表于 2025-11-14 15:55 | 显示全部楼层
编码器像电机的眼睛,能看出转了多少圈和转得快不快。
mnynt121 发表于 2025-11-11 18:43 | 显示全部楼层
使用编码器或霍尔传感器获得电机转速信息。
louliana 发表于 2025-11-12 15:36 | 显示全部楼层
堵转时 PID 可能因 “积分饱和” 输出最大占空比,检测到堵转后需重置 PID 积分项,避免重启时过冲。
