[其他产品] SLAM是什么?怎么用于路径规划?
3048|36
gygp 发表于 2025-10-11 16:30 | 显示全部楼层
SLAM是机器人等领域的关键技术之一,它能使设备在未知环境中自主定位并构建地图。
youtome 发表于 2025-10-11 18:25 | 显示全部楼层
接收前端给出的“地标”和机器人运动的初步估计,然后通过复杂的优化算法(如图优化),计算出最可能的机器人位姿(位置和姿态)和地图。目标是让所有观测和运动轨迹在全局上最自洽。
alvpeg 发表于 2025-10-11 20:16 | 显示全部楼层
传感器:机器人的“眼睛”和“耳朵”。
激光雷达:最常用,通过发射激光束并测量反射时间来精确获取周围环境的2D或3D点云数据,像给环境做CT扫描。
摄像头:成本较低,通过视觉信息(特征点)来感知环境,称为V-SLAM (Visual SLAM)。
IMU (惯性测量单元):测量机器人的加速度和角速度,提供运动状态的估计,但会累积误差。
通常融合使用:如“激光SLAM+IMU”或“视觉SLAM+IMU”,可以取长补短。
1988020566 发表于 2025-10-12 12:44 | 显示全部楼层
SLAM 为路径规划提供了 “舞台”(地图)和 “演员位置”(机器人位置)。 没有 SLAM,路径规划就是 “巧妇难为无米之炊”。反之,路径规划指导机器人移动,让 SLAM 能探索更多区域,构建更完整的地图。它们是相辅相成的闭环系统。
yorkbarney 发表于 2025-10-12 14:44 | 显示全部楼层
核心是让机器人在未知环境中通过传感器(如激光雷达、摄像头)实时感知环境,同步构建环境地图并确定自身位置。
mikewalpole 发表于 2025-10-14 13:07 | 显示全部楼层
常用算法:
A (A-Star) 算法*:最经典的启发式搜索算法,能高效地找到最短路径。
Dijkstra 算法:保证找到最短路径,但搜索范围比A*大,效率稍低。
RRT (快速扩展随机树):特别适合复杂、高维空间,能快速找到一条可行路径,但不一定是最优的。
janewood 发表于 2025-10-14 14:52 | 显示全部楼层
在全局地图上,通过A*算法等计算从起点到目标点的最优路径。
旧巷情人 发表于 2025-10-14 15:34 | 显示全部楼层
SLAM 即同步定位与地图构建,是机器人 / 无人设备在未知环境中,实时推算自身位置并构建环境地图的技术。
用于路径规划时,SLAM 先通过传感器(如激光雷达、相机)采集环境数据,生成障碍物分布的地图;再结合自身定位信息,让路径规划算法(如 A*、RRT)在地图中避开障碍,规划出从起点到终点的最优路径,实现自主导航。
cashrwood 发表于 2025-10-14 16:35 | 显示全部楼层
利用滤波器(如卡尔曼滤波)或图优化算法,消除视觉里程计的累积误差,提升定位精度。
vivilyly 发表于 2025-10-14 18:16 | 显示全部楼层
基于扩展卡尔曼滤波的SLAM算法,可用于路径规划中的位姿估计和地图构建
primojones 发表于 2025-10-14 20:25 | 显示全部楼层
SLAM技术使机器人能够实时感知周围环境,获取障碍物的位置和形状。
wwppd 发表于 2025-10-16 20:14 | 显示全部楼层
路径规划是机器人在已知或未知环境中寻找最优路径的过程,需考虑运动学约束、障碍物分布和路径长度等因素。
saservice 发表于 2025-10-16 21:57 | 显示全部楼层
这些地图为路径规划提供了必要的环境信息,如障碍物位置、可通行区域等
mmbs 发表于 2025-10-17 10:14 | 显示全部楼层
使用卡尔曼滤波、粒子滤波或图优化等方法进行状态估计
juliestephen 发表于 2025-10-17 11:56 | 显示全部楼层
在已知的环境中,为机器人规划一条从起点到终点的最优路径。全局路径规划需要预先知道环境的准确信息,但对环境变化的适应性较差。
mmbs 发表于 2025-10-18 11:06 | 显示全部楼层
SLAM通过融合激光雷达、摄像头等多传感器数据,提高定位精度和地图可靠性,为路径规划提供准确基础。
少女诗篇 发表于 2025-10-20 19:34 | 显示全部楼层
SLAM 是 “同步定位与地图构建” 的缩写,指机器人或设备在未知环境中,通过传感器(如激光雷达、摄像头)实时采集数据,同时计算自身位置并构建周围环境地图的技术。它是自动驾驶、四轴飞行器、AR/VR 等领域实现自主导航与交互的核心技术。
