芯控源 MOS管 AGM40P55AP
46|0
首质诚科技 发表于 2025-10-11 14:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯控源 AGM40P55AP 是一款 40V 55A P 沟道 MOS 管,为负载开关与电池保护等低压大电流场景定制。规格相关情况如下:
芯控源 AGM40P55AP 技术参数:
  • 耐压 (V):-40
  • 连续漏极电流 (A):-55(Tc=25℃)、-35(Tc=100℃)
  • PMOS 导通电阻 (mΩ):12.0(典型值,@VGS=-10V, ID=-20A)、14.0(最大值,@VGS=-10V, ID=-20A);22.0(典型值,@VGS=-4.5V, ID=-15A)、25.0(最大值,@VGS=-4.5V, ID=-15A)
  • 功率耗散 (W):75(Tc=25℃)、25(Tc=100℃)
  • 开关频率 (kHz):≥50(适配同步整流场景)
  • 热阻 (Rth (j-c), K/W):3.5(典型值)
  • 封装:PDFN5×6(5×6mm 封装)
  • 电路结构:P 沟道单管集成
其特征:采用先进高密度单元 Trench-MOS 工艺;-55℃~+150℃ 宽温工作;100% EAS 保证(雪崩能量 210mJ)、100% VDSS 测试;低栅极电荷设计(Qg=-65nC @-15V),开关损耗低;兼容绿色器件标准。优势:相比同封装竞品导通损耗降低超 20%;PDFN5×6 封装较传统 PowerPAK 缩减 30% PCB 面积;支持高频同步整流(≥50kHz),适配快充、电源模块;通过严格可靠性测试(温度循环、HTGB),MTBF 达 1.2×10⁶ 小时。可应用在负载开关与电池保护、同步整流 DC-DC 转换器、工业电源模块、车载电子电源管理、电动工具电机驱动等低压大电流场景!
