芯控源 AGM206D 是一款 20V 85A MOS 管,为负载开关与电池保护等场景定制。规格相关情况如下:
芯控源 AGM206D 技术参数:
- 耐压 (V):20
- 连续漏极电流 (A):85(Tc=25℃)、69(Tc=100℃)
- MOS 导通电阻 (mΩ):3.5(典型值,@Vgs 适配条件)
- 功率耗散 (W):72(Tc=25℃)
- 热阻 (Rth (j-c), K/W):1.72(典型值)
- 封装:TO - 252
- 电路结构:适配场景的单管集成
其特征:采用先进高密度 Trench MOSFET 技术;-55℃~+150℃ 宽温工作;100% EAS 保证(雪崩能量 340mJ)、100% VDSS 测试;低栅极电荷设计,开关损耗低;适配多种应用场景。优势:低导通电阻,减少导通损耗;TO - 252 封装适配性好,便于安装;支持多种应用场景,适配负载开关、电池保护等领域;性能稳定可靠。可应用在负载开关与电池保护、SMPS + 2P 同步整流电路、POL 应用、BLDC 电机驱动等场景!
