芯控源 MOS管 AGM314MAP
128|0
首质诚科技 发表于 2025-10-11 16:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
, MOS管, , , AGM, ma
芯控源 AGM314MAP 是一款 30V 30A MOS 管,为负载开关与电池保护等低压场景定制。规格相关情况如下:
芯控源 AGM314MAP 技术参数:
  • 耐压 (V):30
  • 连续漏极电流 (A):30(Tc=25℃)、20(Tc=100℃)
  • MOS 导通电阻 (mΩ):16(典型值,@Vgs 适配条件)
  • 功率耗散 (W):28.7(Tc=25℃)
  • 热阻 (Rth (j-c), K/W):4.2(典型值)
  • 封装:PDFN3.3×3.3
  • 电路结构:适配场景的单管集成
其特征:采用先进高密度单元 Trench-MOS 工艺;-55℃~+150℃ 宽温工作;100% EAS 保证(雪崩能量 11.9mJ)、100% VDSS 测试;低栅极电荷设计,开关损耗低;兼容绿色器件标准。优势:先进工艺助力性能稳定;PDFN3.3×3.3 封装适配性好,节省 PCB 面积;支持多种应用场景,适配负载开关、电池保护等领域;通过严格可靠性测试,性能稳定可靠。可应用在负载开关与电池保护、MiVGA Voore 模块、SMPS+2P 同步整流电路、POL 应用、BLDC 电机驱动等场景!
