[家电应用] 家电控制里 MCU 的“省电技巧”,大家都用哪招?
432|28
loutin 发表于 2026-3-20 12:56 | 显示全部楼层
普通LDO的静态电流可能在几十到几百微安。即使负载为0,LDO自己也在耗电。
mattlincoln 发表于 2026-3-20 14:51 | 显示全部楼层
中颖MCU通常内置高精度的32kHz RC或可校准的IRC,足够用于定时唤醒。
janewood 发表于 2026-3-20 17:00 | 显示全部楼层
高阻态+小电流上拉
gygp 发表于 2026-3-21 20:21 | 显示全部楼层
MCU本身待机只有1μA,但整机待机却有50μA,锅通常在电源部分。
sesefadou 发表于 2026-3-21 22:07 | 显示全部楼层
在分压电阻的高侧串联一个MOS管。平时MOS管关闭,分压电路完全断电。只有在需要检测电量时,MCU控制MOS管导通几毫秒,读完ADC后立即关闭。
vivilyly 发表于 2026-3-22 09:05 | 显示全部楼层
切断“漏电路径”
热爱浪漫 发表于 2026-3-24 14:20 | 显示全部楼层
家电 MCU 省电常用招:
  • 空闲 / 停机模式,无任务立即进低功耗;
  • 关闭不用外设时钟,GPIO 设高阻或推挽静态;
  • 中断唤醒替代轮询,缩短运行时长;
  • 降低主频、用内部低频时钟,按需升压;
  • 电源分区供电,非关键模块断电。
热爱浪漫 发表于 2026-3-25 14:20 | 显示全部楼层
家电 MCU 常用省电技巧:优先进入 STOP/IDLE 低功耗模式,用中断唤醒替代轮询;关闭未使用外设时钟,GPIO 设为高阻态;降低运行主频,采用低频时钟源;分区供电,非关键电路断电;优化算法,减少 CPU 活跃时间。
热爱浪漫 发表于 2026-3-26 14:21 | 显示全部楼层
家电 MCU 省电常用技巧:进入 STOP/IDLE 低功耗模式,靠中断唤醒;关闭未使用外设时钟,GPIO 设高阻;降低主频或用低频时钟;分区断电非关键模块;算法上减少 CPU 运行时间,避免轮询。
雨下纪事 发表于 2026-3-28 10:16 | 显示全部楼层
家电 MCU 省电主流技巧:选用低功耗 MCU,配置深度睡眠 / 停机模式,外设按需开启,空闲立即休眠。采用中断唤醒替代轮询,降低主频与电压,关闭未用模块。优化算法减少运算时间,外设时钟门控,I/O 设高阻态,配合电源管理芯片动态调压,实现极致低功耗。
