[FAQ] 新一代超级 SIM 芯片 CIU98M50 的存储容量与主频分别达到多少?
808|71
antusheng 发表于 2026-7-24 17:06 | 显示全部楼层
存储容量:2.5MB,用户可用空间相较前代至少扩容一倍,可搭载 20 个以上应用华大半导体...
zhuomuniao110 发表于 2026-7-26 11:29 | 显示全部楼层
7816 通信接口最高速率 2.5Mbps;支持国密 + 国际主流密码算法,具备 PUF 物理防克隆,安全等级达到 CC EAL6+、商密二级、银联安全标准
快乐制造机 发表于 2026-8-20 07:13 | 显示全部楼层
这款芯片的算法性能相较于前代提升了大约3倍,处理速度更快,用户体验更佳。
作业天敌在此 发表于 2026-9-2 09:11 | 显示全部楼层
算法性能较前代提升了 3 倍,这个提升幅度在移动支付场景下应该很有优势。
瞌睡虫本虫 发表于 2026-9-6 18:14 | 显示全部楼层
算法性能较前代提升 4 倍,安全运算速度应该大幅改善了。
chenjun89 发表于 2026-9-2 15:03 来自手机 | 显示全部楼层
新一代超级SIM芯片CIU98M50的存储容量为2.5MB,主频为120MHz。其算法性能较前代提升了3倍。
天灵灵地灵灵 发表于 2026-9-5 09:35 | 显示全部楼层
算法性能提升 3 倍,7816 通信接口速率最高可达 2.5Mbps
捉虫天师 发表于 2026-9-5 22:31 | 显示全部楼层
算法性能提升 3 倍,7816 通信接口速率可达 2.5Mbps
OKAKAKO 发表于 2026-9-6 09:24 | 显示全部楼层
CIU98M50 从这个命名和定位来看,应该是 8M 级别存储容量的新一代超级 SIM 芯片,主频相比前代应该也有提升。结合超级 SIM 的场景,存储容量大了之后可以更好的支撑多应用并存、数字身份与支付类业务的装片需求;算法性能如果按代际提升,配合国密算法(如 SM2/SM3)和 COS 的适配,安全性上会更值得期待。期待官方公布具体参数,也想进一步了解它在实际业务中的安全算法部署情况。
cashrwood 发表于 2026-9-7 20:40 | 显示全部楼层
达到了 2.5MB,相比目前的超级 SIM 芯片容量更大,使用户空间至少增大一倍,可装载超过 20 个应用。
houjiakai 发表于 2026-9-8 08:03 | 显示全部楼层
CIU98M50芯片的算法性能提升对用户体验有何影响?
saservice 发表于 2026-9-8 09:39 | 显示全部楼层
超级SIM芯片的核心优势通常体现在高安全性、大容量存储、增强计算能力
robertesth 发表于 2026-9-8 14:41 | 显示全部楼层
提升至 120MHz,为应用全流程性能优化提供了产品保障。
mollylawrence 发表于 2026-9-8 16:22 | 显示全部楼层
CIU98M50与其他安全芯片相比,在性价比方面有哪些优势?
plsbackup 发表于 2026-9-8 22:38 | 显示全部楼层
内置PUF物理防克隆功能,外设资源丰富,支持外挂Flash和扩展蓝牙协议。
alvpeg 发表于 2026-9-9 10:03 | 显示全部楼层
如何获取CIU98M50的官方datasheet?
vivilyly 发表于 2026-9-9 11:00 | 显示全部楼层
120MHz,相比前代产品大幅提升了数据处理速度。
adolphcocker 发表于 2026-9-9 12:13 | 显示全部楼层
算法性能较前代提升了 3倍。
biechedan 发表于 2026-9-9 16:59 | 显示全部楼层
对于算法性能提升,一般会强调在加密解密、数据压缩、AI推理等场景下的效率优化,而非单纯的倍数对比,实际提升需结合具体应用场景评估。
ulystronglll 发表于 2026-9-9 18:07 | 显示全部楼层
存储容量具体是多少?
