[技术问答] M481ZGCAE 支持多少通道的 UART、SPI 和 I²C 外设?
2005|51
四十四次日落 发表于 2026-4-22 17:04 | 显示全部楼层
M481ZGCAE(QFN33 封装):UART 共 8 通道(含 2 路 LIN、1 路 ISO‑7816);SPI 共 4 通道(2 路四线 SPI+2 路 SPI/I²S);I²C 共 3 通道(最高 3.4 Mbps)。满足多串口、高速外设与 I²C 从机扩展需求,适配工业 / 物联网多设备互联场景。
雨下纪事 发表于 2026-4-25 14:54 | 显示全部楼层
新唐 M481ZGCAE(QFN33 封装):UART 6 通道(含 2 路 LIN,最高 17Mbps);SPI 4 通道(2 路标准 SPI+2 路 QSPI,最高 96MHz);I²C 3 通道(最高 3.4Mbps)。受引脚限制,实际可用需按引脚复用表分配。
与人间浪漫 发表于 2026-4-28 13:31 | 显示全部楼层
M481ZGCAE(QFN33 封装):UART 8 通道(含 2 路 LIN)、SPI 2 通道(四线,96MHz)、I²C 3 通道(3.4Mbps)。小封装下部分复用引脚,实际可用数以引脚映射为准。
幸福小强 发表于 2026-4-30 18:07 | 显示全部楼层
UART:8 通道(含 2 个 LIN 接口)Nuvoton
SPI:2 通道(四线 / Quad‑SPI,最高 96 MHz)Nuvoton
I²C:3 通道(最高 3.4 Mbps)
灰色与青 发表于 2026-5-6 11:07 | 显示全部楼层
UART:8 路(含 2 路 LIN)
SPI:5 路(2 路四线 SPI + 3 路 SPI/I²S)
I²C:3 路(最高 3.4Mbps)
总计:8 UART / 5 SPI / 3 I²C。
在曼谷的春 发表于 2026-5-7 10:39 | 显示全部楼层
关于M481ZGCAE的手册,你可以访问Nuvoton的官方网站,在产品支持部分找到相关的数据手册和参考设计。
蝶弄美人簪 发表于 2026-7-28 11:28 | 显示全部楼层
M481ZGCAE(QFN33 封装)内置 8 路 UART,含 2 路 LIN,最高 17Mbps;硬件 2 路独立四线 QSPI,另有 2 路可复用 SPI/I2S;配备 3 路 I²C,速率最高 3.4Mbps。受引脚复用限制,多路外设无法同时全开,需按功能取舍分配管脚资源。
蝶弄美人簪 发表于 2026-7-30 11:29 | 显示全部楼层
M481ZGCAE 拥有 8 组 UART(含 2 路 LIN 功能);2 组独立 SPI、2 组 QSPI 可复用 SPI 功能;3 组硬件 I²C,最高速率 3.4Mbps。外设存在引脚复用冲突,无法全部同时启用,设计时需按需分配管脚,平衡多路通讯接口使用需求。
水星限定 发表于 2026-7-30 15:42 | 显示全部楼层
M481ZGCAE 内置8 路 UART(含 2 路 LIN、1 路 ISO7816 兼容串口),最高 17Mbps;2 组独立四线 SPI,速率 96MHz,另有 2 路可复用 SPI/I2S;3 路 I²C,最高 3.4Mbps。QFN33 引脚受限,多路外设存在 IO 复用冲突,多设备并联需提前分配引脚,高速 SPI 布线注意阻抗匹配,避免通讯异常。
wanduzi 发表于 2026-8-2 11:00 | 显示全部楼层
M481ZGCAE 为 5×5mm QFN33 小封装,IO 仅有 26 个,硬件所有通道不能同时全部硬件引出,必须根据引脚表取舍分配外设。
野玫瑰 发表于 2026-8-6 09:47 | 显示全部楼层
M481ZGCAE 内置 8 路 UART(含 2 路 LIN,最高 17Mbps)、2 路 Quad SPI 高速接口,另有 2 组 SPI/I2S 可复用为 SPI,合计可用 SPI 最多 4 路,搭载 3 路 I²C 总线(最高 3.4Mbps)。该芯片为 QFN33 小封装,引脚复用紧张,硬件选型需核对引脚定义分配外设资源。
葡萄又绿江南岸 发表于 2026-8-10 14:03 | 显示全部楼层
M481ZGCAE 硬件最大外设:UART 共 8 路(含 2 路 LIN 总线,速率 17Mbps);SPI 合计 4 路,包含 2 路 Quad SPI、2 路 SPI/I2S 复用接口,最高 96MHz;I²C 为 3 路,最高 3.4Mbps。该芯片为 QFN33 小封装,引脚资源有限,多路外设存在引脚复用,硬件选型需提前做引脚分配规划。
波尔街道的松柏 发表于 2026-8-14 15:22 | 显示全部楼层
新唐 M481ZGCAE(QFN33 封装)标配 8 路 UART(含 2 路 LIN,速率 17Mbps)、2 路 Quad-SPI(最高 96MHz)、3 路 I²C(峰值 3.4Mbps)。引脚存在功能复用,小体积封装需结合引脚表分配接口资源,适配多串口工控、传感器组网等多总线硬件设计。
云上漫步 发表于 2026-8-15 11:07 | 显示全部楼层
M481ZGCAE的UART、SPI和I²C通道数挺丰富的,适合复杂系统。我用它连接过多个传感器,调试时注意波特率和时钟配置。
吝啬晚安 发表于 2026-8-20 14:53 | 显示全部楼层
M481ZGCAE(QFN33)硬件集成 8 路 UART(含 2 路 LIN,最高 17Mbps)、3 路 I2C(3.4Mbps),SPI 合计 4 路(2 路 Quad SPI+2 路 SPI/I2S 复用 SPI,速率 96MHz)。受小封装引脚复用约束,多外设无法同时全开,硬件资源充足适配多路串口、传感器总线组网。
葡萄又绿江南岸 发表于 2026-8-21 14:33 | 显示全部楼层
M481ZGCAE(QFN33 封装)标配8 路 UART(含 2 路 LIN)、2 路 Quad SPI,外加 2 组 SPI/I2S 可复用为 SPI,合计最多 4 路 SPI;搭载3 路 I²C,总线速率最高 3.4Mbps。受小封装引脚复用限制,多外设同时使用需合理分配引脚功能,适配多路传感器组网通讯。
波尔街道的松柏 发表于 2026-8-28 10:38 | 显示全部楼层
M481ZGCAE 为 QFN33 封装,拥有8 路 UART(含 2 路 LIN)、2 路 SPI、3 路 I²C。UART 支持高速与低功耗模式,适配多路串口外设;SPI 可对接高速传感器、Flash;I²C 用于各类 I2C 器件采集。受引脚限制,并非全部通道可同时引出,设计时要注意 IO 复用冲突,适合多串口工业终端、雷达采集等场景。
地下縱情搖擺 发表于 2026-9-5 22:49 | 显示全部楼层
手册去新唐官网搜 M480 系列,找 Technical Reference Manual 下载就行。
四十四次日落 发表于 2026-9-8 13:56 | 显示全部楼层
M481ZGCAE 内置 8 路 UART,含 2 路 LIN,最高 17Mbps;2 路 Quad‑SPI,速率可达 96MHz;3 路 I²C,最高 3.4MbpsNuvoton。QFN33 封装引脚复用严重,硬件设计时要核对引脚定义,部分通道会受 IO 数量限制无法全部同时启用,适合多传感器、多串口工控采集场景。
四十四次日落 发表于 2026-9-9 13:58 | 显示全部楼层
