[应用方案] 自举电路
4376|64
plsbackup 发表于 2025-11-8 21:18 | 显示全部楼层
利用电容电压不能突变的特性,抬升驱动电压。
averyleigh 发表于 2025-11-9 08:23 | 显示全部楼层
驱动半桥/全桥中的高侧MOSFET
abotomson 发表于 2025-11-9 09:29 | 显示全部楼层
容量不能太小,否则电荷不足以维持Q_H在整个导通期间的驱动需求,会导致MOSFET提前关断。
mmbs 发表于 2025-11-9 10:32 | 显示全部楼层
自举电路通过自举电容、二极管和限流电阻等元件,在电路工作时将电容充电电压与输入电压叠加,从而升高目标节点电压。
hearstnorman323 发表于 2025-11-9 12:42 | 显示全部楼层
驱动半桥/全桥拓扑中的高侧N沟道MOSFET。
linfelix 发表于 2025-11-9 13:46 | 显示全部楼层
自举二极管因反向偏置而截止,避免电容已充的电荷回流到 VCC
i1mcu 发表于 2025-11-9 14:12 | 显示全部楼层
OS管驱动需匹配栅极电阻Rg
wangdezhi 发表于 2025-11-9 17:11 | 显示全部楼层
通过自身能量存储或反馈机制,将低电平信号或小功率输入转换为大电平输出或高功率驱动的电路技术。
elsaflower 发表于 2025-11-9 18:06 | 显示全部楼层
当主电路电压突变时,自举电容可能承受反向电压,需在电容两端并联稳压管或 TVS 二极管,限制反向电压不超过电容耐压。
linfelix 发表于 2025-11-9 18:48 | 显示全部楼层
通过自举二极管给自举电容充电。此时二极管正向导通,电容两端电压被充至接近 VCC
minzisc 发表于 2025-11-9 21:08 | 显示全部楼层
自举电路是一种通过自身工作状态提升特定节点电压的升压技术,核心利用电容放电电压与电源电压叠加实现升压,无需外部电源,广泛应用于MOS管驱动、电源效率优化等场景。
iyoum 发表于 2025-11-9 22:51 | 显示全部楼层
自举电容通过二极管连接至电源,在开关管关闭时充电至电源电压
理想阳 发表于 2025-11-12 12:25 | 显示全部楼层
自举电容和自举二极管是单片机控制电路中用于提高电压的元件,确保电路稳定工作。
mnynt121 发表于 2025-11-11 14:36 | 显示全部楼层
帮 整理一份半桥 MOSFET 驱动的自举电路参数选型表?
febgxu 发表于 2025-11-11 22:09 | 显示全部楼层
关键元件作用
未来AI 发表于 2025-11-15 21:56 | 显示全部楼层
在半桥/全桥电路中,高侧MOSFET由栅极驱动器控制,确保其能够正确导通和关断,实现电机的有效控制。
robertesth 发表于 2025-11-12 14:08 | 显示全部楼层
利用一个电容的“电压不能突变”特性,将一个变化的电位(通常是地或低电位)作为参考点,从而“抬升”一个静态的电压,使其瞬间高于主电源电压。
朝生 发表于 2025-11-12 20:11 | 显示全部楼层
自举二极管防止电容电荷倒灌到VCC,保护电路稳定。
alvpeg 发表于 2025-11-12 14:52 | 显示全部楼层
下桥臂导通时,电源通过二极管为电容充电;上桥臂导通时,电容放电,使目标节点电压 = 电源电压 + 电容电压
adolphcocker 发表于 2025-11-12 15:33 | 显示全部楼层
当开关管导通时,电容负极随负载电位浮动,正极电压同步抬升,从而实现驱动电压的提升
