[经验分享] 电烙铁保养
5344|71
rosemoore 发表于 2025-11-8 14:08 | 显示全部楼层
甩掉上面的焊锡。这会损坏内部的发热芯,导致接触不良或断路。
bestwell 发表于 2025-11-8 15:05 | 显示全部楼层
查看电源线是否有破损、插头是否松动,避免漏电风险。
updownq 发表于 2025-11-8 15:30 | 显示全部楼层
用干布擦拭电烙铁外壳和手柄,去除灰尘和污渍。避免使用化学清洁剂,以免腐蚀外壳。
10299823 发表于 2025-11-8 15:56 | 显示全部楼层
涂锡后放入专用烙铁架,干燥处存放
wwppd 发表于 2025-11-8 16:23 | 显示全部楼层
用清洁海绵或黄铜清洁球轻轻擦拭烙铁头,去除表面的旧锡和氧化物。
elsaflower 发表于 2025-11-8 22:25 | 显示全部楼层
若烙铁头出现严重变形、镀层脱落或孔洞,无法通过打磨修复时,需及时更换新的烙铁头,避免影响焊接质量。
chenci2013 发表于 2025-11-9 08:09 | 显示全部楼层
在发黑的烙铁头上反复熔化、涂抹这种焊锡,利用其中的助焊剂来“吃掉”氧化物。
jimmhu 发表于 2025-11-9 11:48 | 显示全部楼层
每次焊接完一个焊点,烙铁头上会残留一些氧化物和脏东西。在下一次焊接前,先在海绵或清洁球上擦拭干净,然后立即补上一点新锡。
geraldbetty 发表于 2025-11-9 12:31 | 显示全部楼层
将烙铁头加热至适当温度,蘸取少量助焊剂,再蘸取焊锡,使焊锡均匀覆盖烙铁头表面。
kkzz 发表于 2025-11-9 15:15 | 显示全部楼层
预热过程中不要用硬物 刮擦烙铁头,待温度稳定后再进行下一步处理。
earlmax 发表于 2025-11-9 16:22 | 显示全部楼层
长期使用后,烙铁头可能出现氧化发黑、焊锡堵塞、镀层脱落等问题,需针对性修复。
iyoum 发表于 2025-11-9 17:59 | 显示全部楼层
若烙铁头氧化不上锡,可在250℃下用海绵清洁并重复上锡直至恢复
deliahouse887 发表于 2025-11-9 19:09 | 显示全部楼层
一般建议将温度控制在300℃ - 350℃;若是较大焊点或无铅焊接,可适当提高至380℃左右
nomomy 发表于 2025-11-9 20:57 | 显示全部楼层
将电烙铁放置在干燥通风处,远离潮湿环境和易燃物品。
jimmhu 发表于 2025-11-9 21:56 | 显示全部楼层
“勤清洁、勤上锡” 是电烙铁保养的六字真言。
pl202 发表于 2025-11-10 12:46 | 显示全部楼层
尽量避免电烙铁在不进行焊接时处于空烧状态,因为空烧会使烙铁头加速氧化,降低其使用寿命
理想阳 发表于 2025-11-12 17:12 | 显示全部楼层
焊腐蚀性材料易损坏烙铁,用焊膏或助焊剂。
juliestephen 发表于 2025-11-11 16:12 | 显示全部楼层
检查烙铁头涂层,每月检测绝缘电阻等电气性能
uptown 发表于 2025-11-12 12:34 | 显示全部楼层
选63%锡-37%铅焊锡,优先粗锡线
pl202 发表于 2025-11-12 14:56 | 显示全部楼层
避免空烧或温度过高。
