[其他ST产品] ST PFC + 双电机控制方案
1326|44
StarStory 发表于 2026-2-10 09:34 | 显示全部楼层
双外环 + 前馈补偿,提升抗扰性:为每个电机设计 “速度外环 + 电流内环” 的双闭环结构,速度外环根据目标转速与 HSO 估算转速的偏差,输出电流给定值;电流内环快速跟踪该给定值,抵消负载波动对电流的影响。
uptown 发表于 2026-2-10 14:14 | 显示全部楼层
PFC + 双电机驱动拓扑
zerorobert 发表于 2026-2-10 14:57 | 显示全部楼层
如何实现“物理隔离”与“独立分配”
saservice 发表于 2026-2-10 16:58 | 显示全部楼层
MCU在一个PWM周期内,通过精心选择的时间点进行多次采样,以分离出两个电机的电流信息。
uiint 发表于 2026-2-10 18:17 | 显示全部楼层
在速度控制环路中集成抗干扰算法,如滑模控制、自适应控制等,以提高系统对负载波动的鲁棒性。
deliahouse887 发表于 2026-2-11 19:34 | 显示全部楼层
在FOC中引入母线电压前馈补偿
mickit 发表于 2026-2-12 10:55 | 显示全部楼层
软件上双FOC + 独立速度环
abotomson 发表于 2026-2-12 12:27 | 显示全部楼层
在两个电机的电流环中,加入基于母线电压的前馈补偿。当检测到母线电压变化时,提前调整调制系数,抵消电压变化对输出电压幅值的影响。
elsaflower 发表于 2026-2-12 13:10 | 显示全部楼层
HSO 方案只有一个电流采样电阻,但需要重构出两个电桥的三相电流。​ 这是通过 “时分复用”​ 和 “电压注入”​ 策略实现的。
belindagraham 发表于 2026-2-12 14:50 | 显示全部楼层
在软件中加入扰动观测器 或 自适应增益调度,提升抗扰性
youtome 发表于 2026-2-12 18:29 | 显示全部楼层
HSO本身不直接分配电流,而是通过高精度、低延迟的PWM输出,支撑两个独立FOC电流环的实时运行。
hudi008 发表于 2026-2-12 19:03 | 显示全部楼层
使用主动母线电压调节
houjiakai 发表于 2026-2-12 19:47 | 显示全部楼层
① 在速度环加入可变惯量补偿算法;② 设置频率分段式阻尼系数;③ 采用输入整形技术(Input Shaping)预先抵消振动模态。
ccook11 发表于 2026-2-12 20:38 | 显示全部楼层
采用自适应增益调整,在负载突变时提高 HSO 观测器增益,确保角度估算准确性,避免控制失稳
belindagraham 发表于 2026-2-12 21:36 | 显示全部楼层
避免干扰的策略是“解耦”和“管理”。
lihuami 发表于 2026-2-12 22:08 | 显示全部楼层
PFC 控制器实时监测母线电压,当双电机负载突变时,动态调整 PFC 占空比,维持母线电压稳定在 ±2% 范围内
uytyu 发表于 2026-2-13 11:26 | 显示全部楼层
一个设计优良的电压控制型PFC​ 充当了一个快速的“电压源”。它能快速响应母线电压的变化,从电网补充能量,竭力维持母线电压的稳定。这是第一道,也是最重要的防线。
gygp 发表于 2026-2-13 12:52 | 显示全部楼层
两个FOC循环在同一PWM周期内完成,避免计算延迟导致相位误差。
pixhw 发表于 2026-2-13 14:46 | 显示全部楼层
双电流闭环控制
uiint 发表于 2026-2-13 17:31 | 显示全部楼层
有独立的FOC 算法
