[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] dsPIC33E 与 33A 的 PWM 时基预分频器和定时器同步设计差异,对抖动控制有何影响?
915|42
su1yirg 发表于 2026-6-23 15:35 | 显示全部楼层
动态工况下的抖动稳定性,在电机控制的负载突变、CPU 高负载工作等动态工况下,33A 的时钟隔离和硬件同步设计使 PWM 抖动无明显增加;33E 因时钟共享和软件同步,抖动会随工况变化大幅增加,最大抖动可达数倍静态值。
q1ngt12 发表于 2026-6-23 16:47 | 显示全部楼层
高频 PWM 模式的适配性,在高频 PWM(如 1MHz 以上)应用中,33A 的多级可编程预分频器可实现精准的高频时基配置,抖动占空比的比例极低;33E 的固定预分频器难以匹配高频需求,易出现时基失准,导致 PWM 占空比抖动大幅增加。
w2nme1ai7 发表于 2026-6-16 15:27 | 显示全部楼层
多通道 PWM 的一致性,33A 的硬件全局同步使多通道 PWM 的抖动具有一致性,多相电机控制中各相反电动势采样无相位偏差;33E 的多通道同步偏差导致各相 PWM 抖动不一致,易引发电机转矩纹波和转速抖动。
mintspring 发表于 2026-6-17 11:15 | 显示全部楼层
分层主从时基架构(Primary 主时基 + Secondary 从时基),全局统一预分频树 + 多硬件同步源,支持硬件广播同步、缓冲同步更新、独立高分辨率时基分频,专为低抖动数字电源 / 多轴电机设计。
拿走一光年 发表于 2026-6-17 15:34 | 显示全部楼层
dsPIC33A PWM 时基预分频仅单组配置,多通道同步靠软件对齐,同步误差大、抖动偏高;33E 增设独立时基分频组与硬件同步链路,多 PWM 定时器硬件硬同步,分频配置互不干扰。硬件同步大幅削减相位抖动,适合高精度电源、电机 FOC,33A 仅适合对抖动要求低的普通开关控制。
拿走一光年 发表于 2026-6-17 15:35 | 显示全部楼层
dsPIC33A 的 PWM 共用统一时基预分频,多模块同步依赖软件触发,同步偏移大,PWM 相位抖动明显。33E 各 PWM 时基配备独立预分频,内置硬件同步逻辑,定时器硬件锁相同步无需软件干预,相位误差被大幅抑制。33E 适合 FOC、高精度电源等低抖动场景,33A 仅适用于对相位精度要求不高的普通开关控制。
heisexingqisi 发表于 2026-6-25 19:12 | 显示全部楼层
同步通道数量越多,时钟树分布延迟越大,同步抖动最大值上升;内核总线负载高时,随机抖动会翻倍。
老橘树下的桥头 发表于 2026-8-31 15:48 | 显示全部楼层
dsPIC33E 支持 1~64 级连续 PWM 时基预分频,33A 为固定档位分频,时序分辨率更差。33E 具备硬件多 PWM 主时基同步、相位精准偏移与内外同步引脚,33A 同步仅靠定时器联动,同步边沿存在偏移。33E 硬件锁相收敛时序抖动至数百皮秒,33A 抖动翻倍,电机逆变、开关电源易出现电流纹波、开关噪声与环流扰动。
热爱浪漫 发表于 2026-9-25 15:35 | 显示全部楼层
dsPIC33E PWM 时基预分频选项少,定时器同步靠外部触发,同步相位偏差较大,易产生抖动;dsPIC33A 支持更多预分频档位,内置硬件同步逻辑,可多 PWM 时基硬件对齐。33A 硬件同步无需软件干预,相位误差小,抖动抑制更好;33E 依赖软件同步修正,会引入软件延时抖动。33A 更适合 FOC、数字电源对低抖动的严苛场景。
天灵灵地灵灵 发表于 2026-9-5 09:16 | 显示全部楼层
低速区间(<10‑15% 额定转速)二者本质都有瓶颈;但相对来说软件 ADC 采样 + 数字滤波重构,比片内硬件比较器更可靠;硬件比较器只适合中高速 BLDC 方波过零,不适合低速无感 FOC。
光辉梦境 发表于 2026-9-8 11:33 | 显示全部楼层
33A 虽然主频提升,但 PWM 时基改用与系统共享的 PLL 路径,PCLKCON 的预分频比范围扩大导致分频链变长,时钟边沿不确定性累积到 1.15ns 并不意外。
爱丽丝的梦 发表于 2026-9-15 09:40 | 显示全部楼层
dsPIC33E 每组 PWM 拥有独立细粒度预分频,支持多通道硬件相位锁存同步,分频切换无相位跳变,边沿抖动低。dsPIC33A 采用分组共享时基与 PCI 事件同步,分频档位更少,跨组同步存在固定可补偿延迟。33E 更适合三相电机低抖动控制,33A 侧重多 PWM 灵活事件联动。
吝啬晚安 发表于 2026-9-17 15:11 | 显示全部楼层
dsPIC33E PWM 时基依赖传统定时器预分频,同步多 PWM 时靠软件协调,时序抖动偏大。dsPIC33A 采用 CIP 硬件互联,PWM 自带独立时基,硬件实现多通道同步,预分频配置更灵活。硬件同步消除软件调度延迟,PWM 相位抖动显著降低,更适合数字电源、电机控制对低抖动的实时场景
蝶弄美人簪 发表于 2026-9-18 10:19 | 显示全部楼层
dsPIC33E 的 PWM 时基预分频档位多,为主从时基粗同步;dsPIC33A 采用独立时基,依托硬件事件系统实现纳秒级多 PWM 同步。33A 分频切换、相位对齐由硬件完成,边沿抖动更低;33E 同步存在固定时延,高频多相 PWM 时抖动更明显。33A 更适合 SiC 电源高精度控制,33E 适合常规电机。
短句家 发表于 2026-9-12 14:11 | 显示全部楼层
dsPIC33E 的 PWM 时基预分频为独立档位配置,同步为模块间硬件触发,存在固定同步时延;dsPIC33A 引入 PCI 互连架构,预分频与时基同步深度耦合,支持多 PG 纳秒级相位联动。33A 可大幅压低 PWM 边沿抖动,适配高频 FOC;33E 抖动更大,更适合对时序宽松的电源控制。
夜晚有三年 发表于 2026-9-15 10:03 | 显示全部楼层
dsPIC33E 高速 PWM 拥有独立时基预分频,硬件同步链路原生无软件介入,同步点固定,固有抖动小;33A 的 MCPWM 预分频集成在各时基内,同步靠 PTG 外设触发,存在总线采样延迟。33E 更适合高精密电源,33A 同步会引入额外确定性抖动,高频多相并联时相位误差更明显
牛奶秋刀鱼 发表于 2026-9-22 16:44 | 显示全部楼层
dsPIC33E 采用全局共用预分频,时基同步靠 SYNC 信号,同步存在固定延迟,引入确定性抖动;33A 每组 PWM 发生器独立预分频,新增 PCI 硬件互连做组内 / 跨组同步,同步延迟可硬件相位补偿。33A 抖动更小,更适合高频多相电源、电机控制。
zhuomuniao110 发表于 2026-9-21 14:09 | 显示全部楼层
33E 是传统高速 PWM,主 / 辅时基全局预分频,同步是时基直接硬件复位同步,同步时延固定;33A 是新一代 MCPWM+PCI/PTG 外设互连架构,每个 PWM 发生器 PG 自带独立时基与独立预分频,同步靠硬件事件触发(SOC,Start of Cycle),同步延迟为确定值,更适合多组、跨组 PWM 纳秒级相位控制,但架构带来的同步链路与时钟域差异,二者抖动特性完全不同
又见春光 发表于 2026-9-23 16:28 | 显示全部楼层
dsPIC33A 时基预分频粒度更细,定时器同步硬件链路更紧密,支持多 PWM 时基硬件硬同步,同步触发时延固定;dsPIC33E 同步依赖软件协调,预分频选项较少。33A 可大幅削减 PWM 相位抖动,适合数字电源高精度控制;33E 同步存在微小抖动,对电源环路、电机控制的稳态精度限制更大。
旧年胶片 发表于 2026-9-28 16:11 | 显示全部楼层
dsPIC33E 时基预分频独立,定时器同步靠软件触发,同步偏差较大,PWM 抖动偏高;33A 支持硬件同步多 PWM 时基,预分频可统一配置,硬件锁相对齐。硬件同步消除软件触发延迟,大幅降低 PWM 相位抖动,利于多相并联、三相逆变;33E 更适合对相位同步要求不高的单路 PWM 场景。
