[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] dsPIC33A 中,外部 8MHz MEMS 时钟配合 PLL 比内置 FRC 时钟的抖动控制优势,源于时钟
2046|45
EchoInSilence 发表于 2026-11-5 09:26 | 显示全部楼层
用MEMS时钟+PLL,可以显著降低时钟抖动,提升PWM输出稳定性,尤其对电机控制等对时序要求高的应用很有帮助。
热爱浪漫 发表于 2026-11-5 16:23 | 显示全部楼层
外部 8MHz MEMS 时钟本身相位抖动远低于片内 FRC,作为 PLL 输入源,可降低 PLL 输出总抖动。FRC 受电压、温度影响,频率与抖动波动大。MEMS 时钟输出稳定洁净,经 PLL 倍频后系统时钟噪声更小,利于 ADC 采样、高速通信,需注意硬件匹配,发挥低抖动优势。
埃娃 发表于 2026-11-6 10:20 | 显示全部楼层
PLL对MEMS时钟倍频,降低相位噪声,关键看锁相环设计。
热爱浪漫 发表于 2026-11-12 16:33 | 显示全部楼层
dsPIC33A 外接 8MHz MEMS 时钟配合 PLL,相比内置 FRC,优势来自外部时钟源本身。MEMS 输出相位噪声更低、固有抖动更小,经 PLL 倍频后输出时钟抖动优于 FRC;FRC 受温度、电压影响抖动偏大。外部 MEMS 提供高质量参考,PLL 做倍频锁相,可获得低抖动系统时钟,提升 ADC 采样与 PWM 时序精度。
又见春光 发表于 2026-11-16 10:23 | 显示全部楼层
8MHz MEMS 外部时钟本身相位抖动远低于内置 FRC,作为 PLL 输入,PLL 会放大输入抖动的特性被改善。FRC 是 RC 振荡,受温度、电压漂移大、抖动高;MEMS 基准稳定,PLL 倍频后输出时钟 jitter 更低,适合 FOC、高精度 ADC 同步、PWM 时序,减少采样与换相的时序误差。
小岛西岸来信 发表于 2026-11-20 14:42 | 显示全部楼层
外部 8MHz MEMS 时钟本身相位噪声、固有抖动低于片内 FRC。送入 dsPIC33A PLL 倍频后,输出时钟继承参考源低抖动特性;FRC 受电压、温度漂移影响大,抖动偏高。MEMS 参考稳定,利于 PWM、ADC 同步采样,减少时基噪声,适合 FOC 与高精度相位采集场景。
