[STM32L0] ADC采样结果偶尔抖动一位,软件平均也压不下去
1923|53
deliahouse887 发表于 2025-11-11 12:29 | 显示全部楼层
ADC输入引脚的走线是否太长?是否平行走线于高速数字信号线
jtracy3 发表于 2025-11-11 13:16 | 显示全部楼层
在均值滤波基础上增加中值滤波或卡尔曼滤波,剔除单点跳变。
claretttt 发表于 2025-11-11 14:13 | 显示全部楼层
若信号源阻抗过高,会导致ADC内部采样电容充放电时间不足,尤其在通道切换时残留电压影响后续采样
timfordlare 发表于 2025-11-11 15:02 | 显示全部楼层
使用外部参考电压源,检查该电源的纹波和稳定性。如果使用内部参考,它同样会受到VDDA噪声的影响。
burgessmaggie 发表于 2025-11-11 15:50 | 显示全部楼层
偶尔出现一个幅度很大的干扰脉冲,它会严重拉高/拉低平均值,即使平均后,结果依然不理想。
usysm 发表于 2025-11-11 16:38 | 显示全部楼层
采样时间设置过短
中国龙芯CDX 发表于 2025-11-11 17:18 | 显示全部楼层
外部干扰的问题吧建议使用滤波电容
lzmm 发表于 2025-11-11 17:35 | 显示全部楼层
单次采样可能捕获到噪声尖峰,导致一位抖动。
everyrobin 发表于 2025-11-11 18:32 | 显示全部楼层
软件平均对 1 位偶发抖动效果差,中值滤波能直接剔除异常值,再配合滑动平均,抑制效果翻倍
geraldbetty 发表于 2025-11-11 19:27 | 显示全部楼层
若 ADC 多通道采样,避免通道切换时的寄生电容充电噪声,可配置为 “连续采样模式” 而非 “单次采样模式”。
janewood 发表于 2025-11-11 20:17 | 显示全部楼层
在ADC输入端串联100Ω电阻,并联10nF电容,截止频率约160kHz,抑制高频噪声。
robertesth 发表于 2025-11-11 20:53 | 显示全部楼层
延长采样时间、优化触发源、启用过采样
modesty3jonah 发表于 2025-11-11 21:49 | 显示全部楼层
ADC的参考电压VREF+通常来自于或直接连接VDDA。如果VDDA上有数字噪声,参考电压就会波动,ADC转换结果自然也会抖动。
tabmone 发表于 2025-11-11 22:28 | 显示全部楼层
根据噪声类型选择平均算法(中值/加权/FFT滤波)、校准偏移误差。
1988020566 发表于 2025-11-12 10:37 | 显示全部楼层
DDA和VSSA是否按照数据手册要求,用磁珠或0Ω电阻与数字电源VDD/VSS隔离?
未来AI 发表于 2025-11-24 19:10 | 显示全部楼层
切换DMA模式时,要注意确保采样频率和定时器配置同步,以避免不稳定的采样延迟。
lihuami 发表于 2025-11-12 11:33 | 显示全部楼层
ADC 信号线用屏蔽线,远离电机线、PWM 线等高频线路
jimmhu 发表于 2025-11-12 12:15 | 显示全部楼层
模拟地与数字地单点连接,避免地环路干扰。
iyoum 发表于 2025-11-12 13:00 | 显示全部楼层
电源噪声会直接耦合到ADC参考电压或输入信号。
wengh2016 发表于 2025-11-12 13:42 | 显示全部楼层
检查触发源的精度
