[GD32E] 通过DMA传输ADC采样数据到内存时,数据长度超过1024字节后出现乱码
3230|68
primojones 发表于 2025-12-6 19:51 | 显示全部楼层
当DMA传输的数据量超过其配置的缓冲区大小时,数据会覆盖相邻内存区域,导致乱码。
adolphcocker 发表于 2025-12-6 21:45 | 显示全部楼层
硬件干扰
i1mcu 发表于 2025-12-6 22:36 | 显示全部楼层
检查信号完整性
yeates333 发表于 2025-12-7 10:57 | 显示全部楼层
DMA 缓冲区大小至少为最大传输数据量的两倍,避免单次传输溢出。
lzbf 发表于 2025-12-7 12:57 | 显示全部楼层
长数据线未做阻抗匹配或隔离,可能引入高频噪声,影响 ADC 采样精度
10299823 发表于 2025-12-7 16:23 | 显示全部楼层
分别测试1024/1025字节传输, 是否在1024边界触发问题。
chenci2013 发表于 2025-12-7 17:23 | 显示全部楼层
DMA传输长度与计数器的“隐性限制”
youtome 发表于 2025-12-7 19:50 | 显示全部楼层
DMA传输宽度配置错误
tifmill 发表于 2025-12-7 20:24 | 显示全部楼层
检查DMA缓冲区大小
wengh2016 发表于 2025-12-7 22:11 | 显示全部楼层
DMA传输对内存对齐有严格要求,若缓冲区地址未对齐到特定边界,可能引发传输错误。
hudi008 发表于 2025-12-8 19:21 | 显示全部楼层
DMA传输模式配置不当
everyrobin 发表于 2025-12-8 19:56 | 显示全部楼层
DMA 在无新数据时重复搬运最后一个值,或与 ADC 转换不同步。
gygp 发表于 2025-12-9 10:05 | 显示全部楼层
内存对齐问题
sesefadou 发表于 2025-12-9 10:51 | 显示全部楼层
注意DMA通道的传输计数器最大值限制
linfelix 发表于 2025-12-9 11:34 | 显示全部楼层
DMA 缓冲区大小未正确匹配实际需求,导致数据溢出或覆盖。例如,当传输数据量超过预设缓冲区容量时,新数据会覆盖旧数据,引发乱码
usysm 发表于 2025-12-9 12:13 | 显示全部楼层
超过DMA单次传输的最大“逻辑长度”
哪吒哪吒 发表于 2025-12-10 10:02 | 显示全部楼层
确保DMA计数器不超过单片机支持的极限,避免溢出错误。
vivilyly 发表于 2025-12-9 17:00 | 显示全部楼层
如果DMA目标缓冲区未4字节对齐,或者数组长度未合理设置,可能导致数据覆盖、溢出,从而出现乱码。
MintMilk 发表于 2025-12-11 17:58 | 显示全部楼层
DMA传输长度受限于计数器位数,超出位数的长度会导致数据错误。
lzmm 发表于 2025-12-10 15:15 | 显示全部楼层
未启用DMA循环模式时,DMA传输完指定长度数据后会自动停止。若ADC持续产生新数据而DMA未重新启动,会导致后续数据无法传输,形成"乱码"现象。
