[STM32F3] 定时器并行输出频率时偶出现轻微乱跳
2014|41
claretttt 发表于 2025-11-18 20:58 | 显示全部楼层
缩短主从定时器间的触发信号走线,避免跨越高频区域
houjiakai 发表于 2025-11-19 09:13 | 显示全部楼层
信号线受串扰导致边沿畸变。
sdCAD 发表于 2025-11-19 11:36 | 显示全部楼层
硬件状态异常
benjaminka 发表于 2025-11-19 11:57 | 显示全部楼层
PWM 输出使能时序不当
elsaflower 发表于 2025-11-19 12:38 | 显示全部楼层
关闭死区时间,测试基础同步性
adolphcocker 发表于 2025-11-19 15:49 | 显示全部楼层
过逻辑分析仪抓取计数器值变化,验证是否因启停操作导致计数值差异
mnynt121 发表于 2025-11-19 16:14 | 显示全部楼层
是否在动态修改 PWM 参数(如 CCR、ARR)?如何修改的?
macpherson 发表于 2025-11-21 10:34 | 显示全部楼层
波器观察到的“错半拍”是 CH 和 CHN 之间?还是两路独立通道之间?
lihuami 发表于 2025-11-21 11:16 | 显示全部楼层
检查 时钟树配置,没有发现明显异常
louliana 发表于 2025-11-21 11:38 | 显示全部楼层
用 一个定时器多通道,还是多个定时器?
backlugin 发表于 2025-11-21 12:05 | 显示全部楼层
用的是什么 STM32 型号
hearstnorman323 发表于 2025-11-21 12:31 | 显示全部楼层
相位漂移
vivilyly 发表于 2025-11-21 13:47 | 显示全部楼层
用的是 哪个定时器
mikewalpole 发表于 2025-11-21 14:25 | 显示全部楼层
从低频率开始测试,逐步提高频率,观察问题出现的临界点。
yorkbarney 发表于 2025-11-21 15:48 | 显示全部楼层
定时器硬件初始化顺序
nomomy 发表于 2025-11-21 17:42 | 显示全部楼层
两路PWM的输出极性一致
sanfuzi 发表于 2025-11-21 19:25 | 显示全部楼层
复现不稳定,时有时无,像是偶发的时序抖动或触发丢失。
juliestephen 发表于 2025-11-21 20:33 | 显示全部楼层
中断干扰与时序竞争问题
51xlf 发表于 2025-11-21 22:04 | 显示全部楼层
是否配置了主从同步 / TRGO 触发
小明的同学 发表于 2025-11-23 08:25 | 显示全部楼层
通常与硬件时序、中断处理、任务调度或信号同步等因素相关
