[STM32H5] SPI高速模式下偶尔读到的数据像漂移了一位
2529|79
dspmana 发表于 2025-11-21 15:44 | 显示全部楼层
减少时钟线的长度,降低干扰风险。
sheflynn 发表于 2025-11-21 16:31 | 显示全部楼层
匹配阻抗,消除反射
sdlls 发表于 2025-11-21 17:05 | 显示全部楼层
CPOL/CPHA配置不匹配
mmbs 发表于 2025-11-21 17:34 | 显示全部楼层
若主从配置相反,采样边沿错误,数据会偏移一位。
cashrwood 发表于 2025-11-21 18:14 | 显示全部楼层
高速下,导线、Layout、电源噪声都会导致信号失真,进而引发采样错误
olivem55arlowe 发表于 2025-11-21 20:01 | 显示全部楼层
数据线是否有抖动、变形、毛刺
ulystronglll 发表于 2025-11-21 20:53 | 显示全部楼层
硬件接线故障
robertesth 发表于 2025-11-21 21:25 | 显示全部楼层
从机的最高支持 SPI 速率,是否低于当前主机设置的 SCK 频率?
updownq 发表于 2025-11-21 22:12 | 显示全部楼层
降低SPI时钟频率
小明的同学 发表于 2025-11-23 08:22 | 显示全部楼层
可能是发送端与接收端的时钟 / 数据相位偏差、信号抖动 / 延迟,或硬件层面的干扰 / 失真,最终表现为接收数据整体移位(比如原本的 0x12 变成 0x24 或 0x09,即二进制左移 / 右移 1 位)。
jackcat 发表于 2025-11-23 12:27 | 显示全部楼层
SPI信号线应尽量等长、短、避免交叉干扰、远离高频噪声源
jf101 发表于 2025-12-12 13:05 | 显示全部楼层
这种问题一般是硬件确认一下
734774645 发表于 2025-12-12 16:58 | 显示全部楼层
SPI 高速模式下出现数据漂移一位的偶发问题,核心原因集中在时钟时序不匹配、硬件信号完整性差、软件配置疏漏三类
线稿xg 发表于 2025-12-14 23:24 | 显示全部楼层
减少电机转速,增加电流,调整电路布局。
IntelCore 发表于 2025-12-16 12:30 | 显示全部楼层
检查单片机的时钟源和PLL配置,看是否有设置不当或抖动。
理想阳 发表于 2025-12-18 12:20 | 显示全部楼层
相位和极性错配可能导致时钟信号无法正确同步,检查时钟源和接收端配置是否一致。
不想打补丁 发表于 2025-12-17 18:04 | 显示全部楼层
高频电路布局不当会导致信号不稳定,影响数据传输。
Pretext 发表于 2025-12-20 11:44 | 显示全部楼层
DMA(直接内存访问)能减少CPU占用,可能比轮询方式更稳定,可以尝试使用DMA提升系统稳定性。
AIsignel 发表于 2025-12-20 07:47 | 显示全部楼层
降低分频可减少时钟频率,优化时序保证数据同步,CPOL/CPHA调整确保相位正确,从而改善系统性能。
芯路例程 发表于 2025-12-23 07:02 | 显示全部楼层
电源噪声干扰SPI时钟,可能引起时序不稳定。
