[技术支持] 在使用HC89F302C进行I2C通信时,程序经常卡在等待应答信号的环节
2716|63
robertesth 发表于 2025-12-10 12:09 | 显示全部楼层
校准 HC89F302C 的 us 延时函数,修复 ACK 检测的超时逻辑
lzbf 发表于 2025-12-10 14:13 | 显示全部楼层
关闭 I2C 通信期间的中断,增加从机就绪延迟
gygp 发表于 2025-12-10 16:10 | 显示全部楼层
捕获起始条件、地址帧、数据字节及ACK/NACK位,对比标准时序图
wengh2016 发表于 2025-12-10 18:03 | 显示全部楼层
电磁干扰导致 SDA 杂波,MCU 误判无 ACK
jtracy3 发表于 2025-12-10 20:12 | 显示全部楼层
因为 “无超时机制的死等”,且 ACK 检测的 SCL 时序错误
maqianqu 发表于 2025-12-11 10:34 | 显示全部楼层
检查上拉电阻和引脚模式
tabmone 发表于 2025-12-11 14:07 | 显示全部楼层
是否使能了 I²C 外设时钟?
uiint 发表于 2025-12-11 16:00 | 显示全部楼层
// HC89F302C 等待ACK(返回0=成功,1=失败)
uint8_t I2C_Wait_Ack(void) {
    uint8_t timeout = 0;
    I2C_Delay_us(1);
    SDA = 1; // 释放SDA,让从机拉低
    I2C_Delay_us(1);
    SCL = 1; // SCL拉高,检测ACK(必须拉高SCL!)
    I2C_Delay_us(5); // 等待从机拉低SDA
    while(SDA == 1) { // 检测SDA电平
        timeout++;
        if(timeout > 200) { // 超时阈值(≈1ms)
            I2C_Stop(); // 超时则发送停止信号
            return 1; // ACK失败
    SCL = 0; // SCL拉低,结束ACK检测
    I2C_Delay_us(5);
    return 0; // ACK成功
chenci2013 发表于 2025-12-11 18:03 | 显示全部楼层
软件模拟 I2C 的核心优化
primojones 发表于 2025-12-11 20:00 | 显示全部楼层
I2C 总线要求 SDA/SCL 必须接上拉电阻
jkl21 发表于 2025-12-12 15:04 | 显示全部楼层
用 I²C 扫描工具遍历 0x00~0x7F 地址,看哪个有响应
mollylawrence 发表于 2025-12-12 16:46 | 显示全部楼层
是硬件 I²C 还是软件模拟?
biechedan 发表于 2025-12-13 20:05 | 显示全部楼层
无超时,SCL未拉高就检测SDA
线稿xg 发表于 2025-12-14 01:27 | 显示全部楼层
问题:为什么ack检测逻辑或超时机制很重要?
解答:ack检测逻辑和超时机制确保通信稳定,防止数据丢失和系统错误。
未来AI 发表于 2026-1-3 09:43 | 显示全部楼层
检查电路连接,确保没有松动或接触不良。同时,审查软件代码中的时序逻辑,确保指令执行顺序正确。
MintMilk 发表于 2026-1-5 14:16 | 显示全部楼层
软件模拟I2C时序需精确,处理ACK和检测逻辑是难点,确保通信稳定。
哪吒哪吒 发表于 2026-1-5 22:37 | 显示全部楼层
在I2C通信中关闭中断,延长从机响应时间,可避免通信干扰,提升数据传输稳定性。
zephyr9 发表于 2026-1-6 12:02 | 显示全部楼层
检查引脚是否正确配置,确保电平匹配,否则可能导致通信错误或设备损坏。
明日视界 发表于 2026-1-6 18:18 | 显示全部楼层
时序出错让从机未准备好接收,没收到应答信号ack。
IntelCore 发表于 2026-1-8 21:39 | 显示全部楼层
可能是sda/scl引脚的电路接触不良或电路设计问题导致无法释放低电平。检查线路连接和电路元件。
