[研电赛技术支持] 小型化封装如何适配光模块高密度布局?
1217|10
liu96jp 发表于 2025-11-18 10:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
兆易创新 GD32E501 的4x4mm BGA64/QFN32 封装,满足光模块小型化设计的技术优势?
canfeil 发表于 2026-1-19 13:37 | 显示全部楼层
兆易创新 GD32E501 的4x4mm BGA64/QFN32 封装,专为光模块小型化需求定制,既通过极小封装尺寸压缩占位空间,又凭借两种封装的结构特性适配不同组装场景,还能依托封装与芯片功能的协同,在紧凑空间内保障光模块核心性能
eleg34ance 发表于 2026-1-19 14:22 | 显示全部楼层
光模块尤其是 100G 及以上速率的高速光模块,内部需集成光发射 / 接收组件、驱动芯片、PHY 芯片等众多器件,空间极其紧张。
ewyu 发表于 2026-1-19 15:28 | 显示全部楼层
GD32E501 的 BGA64 和 QFN32 封装均将尺寸控制在 4x4mm,相比传统中等尺寸 MCU 的 8x8mm 封装,占位面积减少 75%,能轻松嵌入 OSFP 等小型化光模块的紧凑布局中。
gongqijuns 发表于 2026-1-19 16:39 | 显示全部楼层
其适配的 400G OSFP SR8 光模块,需布置 8 个独立收发通道,该 MCU 的小封装可避免占用过多通道周边空间,保障模块整体尺寸符合数据中心机顶交换机互联的紧凑安装要求。同时,小尺寸封装也为光模块内部布线预留更多余地,降低因空间拥挤导致的布线冲突问题。
gra22ce 发表于 2026-1-19 17:19 | 显示全部楼层
两款封装针对光模块的不同设计与生产场景形成互补,提升小型化设计的灵活性:QFN32 封装:采用无引脚四方扁平封装,底部有大面积散热焊盘。
hight1light 发表于 2026-1-19 19:21 | 显示全部楼层
无引脚设计可减少封装引脚对 PCB 板空间的占用,进一步优化小型化布局;
miltk 发表于 2026-1-19 20:40 | 显示全部楼层
散热焊盘能快速传导芯片工作时产生的热量,避免光模块密闭空间内高温积聚影响 MCU 及周边器件稳定性。
nuan11nuan 发表于 2026-1-20 08:40 | 显示全部楼层
QFN 封装的焊接工艺成熟,适合批量量产,能降低小型化光模块的规模化生产成本,适配中高端光模块的量产需求。
pe66ak 发表于 2026-1-20 10:10 | 显示全部楼层
BGA64 封装球栅阵列封装在 4x4mm 的微小尺寸内实现 64 个引脚,引脚密度远高于同尺寸其他封装。这使其能在不扩大体积的前提下,引出丰富外设接口,满足高速光模块对多器件控制的需求。比如该封装可完整引出 8 通道 12 位 DAC、3 路 1M 速率 I2C 等接口,用于连接光模块的温度传感器、光功率监测器件等,无需额外扩展接口芯片,避免因增加辅助芯片导致的模块体积增大,完美契合小型化设计中 “少器件、高密度” 的核心诉求。
wamed 发表于 2026-1-20 13:41 | 显示全部楼层
该封装并非单纯缩减尺寸,而是与 GD32E501 的芯片功能深度协同,确保光模块在小型化后仍能稳定实现核心控制与监测功能
