[研电赛技术支持] 存储容量扩充如何适配多场景应用需求?
2313|89
loutin 发表于 2025-12-7 12:09 | 显示全部楼层
Flash存储器
alvpeg 发表于 2025-12-7 13:59 | 显示全部楼层
通过 FSMC/QSPI 内存映射直接读取资源
ulystronglll 发表于 2025-12-7 14:49 | 显示全部楼层
实现存储器磨损均衡算法,延长Flash等存储器的使用寿命。
kkzz 发表于 2025-12-7 15:37 | 显示全部楼层
SD/MMC卡提供大容量、可移动存储解决方案,适用于需要数据交换或长期存储的场景,如音频/视频记录、日志存储等。
dspmana 发表于 2025-12-7 16:34 | 显示全部楼层
如何高效、可靠、灵活地扩充存储
zerorobert 发表于 2025-12-7 17:12 | 显示全部楼层
热点数据缓存到内部 SRAM
deliahouse887 发表于 2025-12-7 19:54 | 显示全部楼层
并行SRAM + 双缓冲
jkl21 发表于 2025-12-7 21:20 | 显示全部楼层
        NAND/SPI NAND
iyoum 发表于 2025-12-9 08:41 | 显示全部楼层
并行总线扩展
timfordlare 发表于 2025-12-9 11:39 | 显示全部楼层
NAND Flash
hilahope 发表于 2025-12-10 13:38 | 显示全部楼层
SPI NOR Flash + FAT文件系统
tabmone 发表于 2025-12-10 15:09 | 显示全部楼层
在单片机内部RAM中设置数据缓存区,减少对外部存储器的频繁访问,提高系统性能。
未来AI 发表于 2025-12-13 15:32 | 显示全部楼层
通过评估应用需求,选择合适的存储器类型和容量,同时考虑可扩展性,确保适配不同场景。
线稿xg 发表于 2025-12-14 22:58 | 显示全部楼层
轻量级协议栈和图形库选型,适合资源受限的单片机应用,可降低功耗,提高运行效率。
LinkMe 发表于 2025-12-15 19:42 | 显示全部楼层
根据应用需求挑选合适的存储和传输接口组合。
IntelCore 发表于 2025-12-18 11:16 | 显示全部楼层
外部Flash和DMA结合,可以让单片机快速读取或写入数据,提高效率。
理想阳 发表于 2025-12-19 13:37 | 显示全部楼层
合理分配SRAM,可按功能模块划分,预分配固定大小,减少动态分配,防止碎片。
不想打补丁 发表于 2025-12-17 22:22 | 显示全部楼层
关闭非关键功能,聚焦通讯核心,确保效率。
Allison8859 发表于 2025-12-22 07:48 | 显示全部楼层
GD32E235 的 16KB - 128KB Flash 与 4KB - 16KB SRAM 配置,通过 “Flash 适配程序与常量存储、SRAM 保障实时数据交互” 的分工,再结合自身 72MHz 主频及丰富外设适配能力,精准匹配通讯模块、图形显示等场景的存储特性
Annie556 发表于 2025-12-22 08:11 | 显示全部楼层
通讯模块核心需求是存储通信协议代码、缓存传输数据,同时适配多接口的数据收发逻辑,该芯片的存储配置从代码存储到数据缓存全方位适配
